Датчик лужи воды в вакууме при 250°С, как ни парадоксально
Народ, привет!
Будет вакуумная камера в форме лежачего трёхметрового цилиндра, нагреваемая до +250°С. В процессе обслуживания или в другой ситуации там может быть вода, поэтому в нижней точке будет трубка слива (не абрикоса) DN40, сначала вертикальная, затем буквой Г горизонтальная, и клапан. Требуется знать, есть ли на дне горизонтальной части этой трубки хотя бы лужа воды.
Думается как-то разместить два электрода и усиливать проводимость в дискретный сигнал. Можно тонкую двухслойную пластину из фторопласта-4, чтобы торчали две струнки, выходящие из-под держащего их верхнего слоя.
Но должен быть сертификат EN, поэтому самоделки принимаются в последнюю очередь. Знает кто-нибудь о существовании подходящего датчика? Спасибо.
- шаман
- город/регион: Иваново
Действительно парадоксально. При вакуумировании вся вода должна испариться.
Если есть возможность применения диэлектрической стенки, то можно использовать внешний емкостной дискретный датчик.
- шаман
- Страна: СССР
Так поставьте датчик в трубке слива (не абрикоса) в любом месте до сливного клапана.
... и сконденсироваться в холодном месте. Именно так и проводят отжиг, вакуумирование и дегазацию приборов в электронной промышленности.
Принудительный слив, продувку и дегазацию без всяких датчиков не проще сделать?
https://teko-com.ru/katalog/datchiki-ur ... 10-lz.html
https://teko-com.ru/new-products/CSN-E47S8.html
Что из себя представляет сертификат EN? Санитарный подойдет?
https://teko-com.ru/katalog/emkostnye-d ... z-emk.html
- шаман
- Страна: СССР
В СТ вы говорили, что хотите датчик на лужу, это один датчик. Если устраивает вариант датчика в трубу - другой.
В трубу можно установить либо емкостный датчик, либо вибровилку.
Если есть трудности с подбором, уточняйте параметры (материал трубы, Ду, положение датчика, температуры процесса и наружная, желательное присоединение к процессу, присоединение электрическое, напряжение питания, выходной сигнал итд) - будем подбирать.
Да, и что за ЕН, уточните.
Да хоть какой-нибудь европейский сертификат надо было. Во Франции установка строится.
Только вода у нас ещё и дистиллированная будет, без проводимости, теперь вообще никто не знает, как там её определять. Решили пойти другим путём.
Спасибо.
Спасибо.
Тогда Baumer CFAK или CFAH возьмите. У них явно европейский сертификат есть
- шаман
- Страна: СССР
