CompactLogix5331 1769-L31 батарейка
- город/регион: Ставрополь
Приветствую!
Проблема с данным контроллером следующая:
Батарейка сдохла, оригинала на замену нет, поставили аналог с параметрами как у родной.
Залил программу управления через rslogix 5000, версия прошивки и программы 15.
Настроил подключение через RSLinx.
При запуске программы-приложения через rsview, для работы завода, появилось существенное торможение в приложении при получении сведений с датчиков, а именно вес инертных и т.д. При этом пуск не происходит, за редким случаем БСУ (бетонный узел) запускается, но уже остановить не получается, только в ручном режиме...
Вопрос: связанно ли это с несовместимостью батарейки, или же проблема в программе управления контроллера или приложения ...?
Заранее спасибо.
Отправлено спустя 49 минут 4 секунды:
Заранее спасибо.
Батарейка тут не при чём. Ищите отличия в программе и её настройках.
Единственное исключение - особенности обработчика ошибок, ежели таковой ваапче прописан))
заливать программу в контроллер необходимо только в режиме Prog?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и подвопрос… переключение режимов делать только на выключенном контроллере или можно на "живую"
- город/регион: Донецк
Попробуй: ключ в REM, процессор в режиме RUN - ответ увидишь на экране и запомнишь лучше.
Работают оба варианта.
Возможно у тебя архив программы был не актуальным или
Посмотри что делается: в Controller Fault Handler->Fault->?, а заодно в Power-Up Handler->Pusk1->Pusk.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
При нажатии на эти вкладки ничего не выдаёт...
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
После установки параметров advanced информация следующая на фото ниже
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд: Отправлено спустя 11 минут 6 секунд: это то что в Pusk1-Pusk
Отправлено спустя 4 минуты : это в Fault
Исходя из кода в Pusk и в Fault ищи в программе где и как используется упоминаемые в них теги.
Дальнейший анализ всего проекта через форум - не реален.
После несложных манипуляций есть выводы:
программа заливается в контроллер без ошибок,
Приложение запускается, но информация с датчиков поступает с значительной задержкой,
к примеру когда нажимаю кнопку пуск, работа начинается, но остановить уже сразу не получается, а лишь секунд через 25-30 срабатывает кнопка.
Краны вообще не реагируют на нажатие кнопки, в лог записывается что ошибка OPC server…
есть какая прога синхронизации команд в контроллере и в приложении, может называется по другому....?
Скорее всего дело в настройках связи.
Не имея актуальных проектов визуализации RSView и RSLogix5000, что-то путное советовать невозможно.
По фотографиям не лечим.
с этим я согласен как никогда :)
Отправлено спустя 12 минут 36 секунд:
может не совместимость версий RSView и RSLogix5000?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
эти две проги 15 версии а RSLinx 2.41.00 (build 10)
Про версию RSView уточните, plz.
Неужели и вправду 15-я?))
как бы шутить не время :)
версия прошивки контроллера тоже 15... согласну мануалу версии прошивки контроллера и программы должны совпадать
После общения с Ильясом имею оба проекта. RSView32 конвертировал на FTView SE (V6.0) без проблем. Logix V15 в V16. Cвязку проектов пока не делал. Про отсутствие связи сомнения, т.к.
Там даже аварийный останов через кнопку на экране.
Этого не может быть - обмен по OPC.
Ильяс, посмотри в RSLinx DDE/OPC->Active Topics/Items там должен быть список.
Сделайте файл бэкапа настроек RSLinx и пришлите.
Посмотрите также сетевые настройки компьютера с RSView
комп через ethernet не подключен ни к чему
бэкап сделаю
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
бэкап сделаю
списка нет, сообщение "List of Topics|items currently being serviced"
Значит нет переменных к которым RSView32 обращается. Проект RSView32 запущен?
Посмотри в RSLinx настройки OPC, какой номер станции контроллера?
С RSLogix5K загружаешь - значит связь есть, сравни с настройками в OPC (про номер станции).
теперь есть... много ошибок
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
В RSLinx должен быть настроен топик z113 на контроллер с именем z113 через протокол DF1 (на базе RS232).
Стало быть, в первую очередь проверить кабель - святое дело. Длина д.б. не более 14 метров. Это предел. Шумозащитные ферриты тоже помогают в условиях помех.
Но!
Протокол DF1 согласно присланному файлу бекапа на компьютере у Вас настроен на нулевой адрес станции, и контроллер имеет такой же.
Непорядок! Надо чтобы адреса станций отличались.
Переконфигурируйте протокол DF1 в RSLinx на другой адрес станции, например 02, и переопределите топик z113.
Изменять настройки протоколов в RSLinx можно только закрыв все окна RSWho.
Старые версии RSLinx после таких процедур надо было перезапускать, иначе они не работали.
Неплохо бы это делать и в новых.
Кроме того, если у Вас используется преобразователь USB-RS232, то в диспетчере устройств отключите на USB режим экономии энергии.
Но!
Опять же, назначенный драйверу DF-1 порт Com3 вызывает вопросы. Точно ли это так?
Доброе утро!
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
при попытке сменить любой из параметров подключение rswho теряет связь с контроллером.
Менять номер станции не пробовал еще.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
контроллер подключен к компьютеру через com-порт на pci-контроллере, настройки драйвера в rslinx установлены автоматически, при нажатии кнопки автоконфигурация.
преобразователя/преходника нет
Т.е. адрес станции "0" и в программе контроллера на оба порта тоже "0". Так не должно быть.
Дело в том, что третий порт обычно резервируется в системе под мышь...
Про номер станции DF-1 и окна RSWho уже писалось.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Естественно! )))
Автоопределение параметров связи поможет настроить параметры передачи в последовательном канале связи, но логический адрес станции эта фича за нас не проставит))
Ильяс, смотри картинку - твой проект в моем контроллере и вместо RSView32 FTView SE.
Номер станции RSLinx не ноль.
Купил новый кабель com сейчас поеду поменяю и изменю номер станции... протестирую и выложу.
Ильяс, пожалуйста, обратите внимание на схемы кабелей на 16-17 страницах мануала
Такой ли кабель Вы купили?
Чаще всего у продаваемых кабелей типа "полный нуль-модем" отсутствуют перемычки между 1 и 6 контактами.
Я всегда паял сам.
http://diagramasde.com/diagramas/otros2 ... Pinout.pdf
