Это сейчас сводится к выбору китайского поставщика. Заметили как увеличилось число производителей датчиков и выровнялись метрологические характеристики у этих производителей? Измерительные элементы сейчас все закупают у азиатских братьев, остается только изготовление корпуса, электроники и софта для нее.
Вопрос к гуру АСУТП (датчики давления)
На самом деле, это не так.
Есть у нас пром.панель круче чем iPAD. Картинка не хуже чем у ретины, мультитач и мультизум как на iPAD, при этом прочная и сертифицированная, с кодесисом на борту. Реально классная штука, красивая и мощная. Угадайте, сколько штук продано в России?
как раз этот вопрос решился проще всего - знакомые производят отличные тензомодули вместе с мембраной))
За основу хочу взять Метран или Элемер. И, видимо, придется их купить и разобрать)) очень уж интересно на каких чипах у них сделано.
Конечно, очень много разноплановых работ, но большинство рассчитываю решить силами друзей с хорошей скидкой)) А огромные средства, как мне кажется, далеко не всегда определяют будущий успех. Как заметил dtv, бывает и так, что деньги "освоены", люди разбежались.
сам преобразователь обладает хорошими характеристиками и у нас не стоит задачи их улучшить. Нужно только обработать выходной сигнал и чтобы не внести большой погрешности. Поэтому сейчас ищем подходящий АЦП с максимально широкой рабочей температурой. Может быть кто-то сможет подсказать?Ryzhij писал(а): ↑10 ноя 2018, 08:37 Скажу по секрету разрядность АЦП к точности измерения, особенно к точности полевого датчика вообще и датчика давления в частности, отношения не имеет.
От слова "совсем".
Тип сенсорной ячейки, конструкция капсулы, мембрана - вот что оказывает определяющее влияние на точность.
А теперь подберите к мембране корпус ;)
Забыл написать)) Корпус из титана тоже они изготавливают. Преобразование МПа в мВ ими реализовано на высоте. Нужно мВ преобразовать в необходимый конечному потребителю сигнал (поэтому я и спрашивал какие протоколы чаще всего используются на практике у участников форума), ну и куча бумажной работы. Хотелось бы еще услышать мнения как можно доработать функционал, потому что ничего сложного добавить, допустим, gsm модуль нет, но такое чудо вообще кому-нибудь нужно?
И как там насчёт гальванической пары? ;)
Отправлено спустя 43 минуты 26 секунд:
Чаще всего 4-20 mA и HART поверх всего этого.iammaxim писал(а): ↑12 ноя 2018, 10:29 Нужно мВ преобразовать в необходимый конечному потребителю сигнал (поэтому я и спрашивал какие протоколы чаще всего используются на практике у участников форума), ну и куча бумажной работы. Хотелось бы еще услышать мнения как можно доработать функционал, потому что ничего сложного добавить, допустим, gsm модуль нет, но такое чудо вообще кому-нибудь нужно?
Иногда - Modbus-RTU на RS-485 c возможностью конфигурации параметров датчика, адреса устройства, пароля и создания непрерывного поля нужных параметров в карте
Это Ваш бизнес. Смотрите сами. Просто мы недавно разработку устройств заказывали и порядок цен представляем.
Это называется "добро пожаловать на мировой рынок".
Кстати, их представители наш форум читают.
А Вы правда считаете, что объём продаж пропорционален затратам на рекламу?
Про термодинамику дискуссия выделена сюда - viewtopic.php?f=14&t=11547&view=unread#unread
Автору вообще можно позавидовать. Кто-то подогнал измерительную часть уже готовую, осталось свинтить и оцифровать. Бывает же...
Но есть и недостаток: массу тонкостей и нюансов, которые и составляют обычно ноу-хау, Вы не узнаете, поскольку этап их проработки Вы перескочили, получив в руки готовый сенсор. Побочный эффект быстрого старта.
- шаман
- Страна: СССР
Сейчас некоторые производители продвигают современные цифровые интерфейсы, например IO-Link
Именно, что "некоторые" ))and909 писал(а): ↑13 ноя 2018, 06:43Сейчас некоторые производители продвигают современные цифровые интерфейсы, например IO-Link
Но не сименсом единым...
Впрочем, вид полевой шины, это то, что проще всего поддается опционированию в датчиках.
- шаман
- Страна: СССР
Я вообще-то IFM имел ввиду )) Его представители нас активно агитируют.
Недавно приобрели Стартер-кит для освоения. Но порог вхождения немаленький, уровень персонала КИП нужен соответствующий поэтому пока остаемся верны 4-20мА )))
Там, вообще говоря, не только Сименс. Впрочем, на мой взгляд, интерфейс несколько странноватый:
- дистанция до 20 м подразумевает какой-то активный преобразователь поблизости.
- "Стартовое" состояние - работа в режиме дискретного сигнала, из которого в режим "нормальной" работы датчик переходит после какой-то процедуры по инициативе мастера.
- Соединение только "точка-точка"...
Возникает закономерный, на мой взгляд, вопрос: "а зачем, собственно?".
Предположим, что 4-20 подразумевает и HART поверх него. Ибо это уже почти стандарт. Но ведь есть ещё, как минимум, Profibus PA...
