Безударное включение PID регулятора.
- город/регион: Красноярск
Добрый день всем.
Опять с начальником сцепился по теме безударного включения PID регулятора. Я правильно понимаю, что в стандартных для S7-1200 PID регуляторах нет такого режима работы ? В мануале (правда не очень хорошо переведенном) я ничего такого не обнаружил.
Это смотря как ПИД включать (и куда включать). Если проводами по выходу - удар обеспечен. Если программно по входу - с чего бы быть удару?
Если задание регулятору не равно текущему значению рабочего параметра - то возникает рассогласование, соответственно ударное включение.
- город/регион: Тверь
Это одно. Второе - выходной сигнал регулятора в момент включения должен быть равен сигналу , которым осуществлялось управление исполнительным механизмом перед включением регулятора.
Это для аналогового PIDа, для дискретного достаточно нулевого отклонения, в этом случае он не будет выдавать дискретные сигналы "больше" или "меньше".Это одно. Второе - выходной сигнал регулятора в момент включения должен быть равен сигналу , которым осуществлялось управление исполнительным механизмом перед включением регулятора
Просто до этого начальник долго имел дело с торнадовскими PID регуляторами, а в них режимы статической и динамической балансировки - настраиваемые параметры.
Отправлено спустя 1 час 19 минут 26 секунд:
Поизучал немного Help по PID_compact, получше переведенного мануала оказался. Организовать безударное включение вроде бы как можно. Нужно будет обвязать регулятор дополнительной логикой. При отключенном режиме автоматического управления, нужно будет держать задание равным рабочему параметру, а регулятор в "ручном" режиме. При этом на ручной вход подавать текущее значение частоты. (регулирование будет осуществляться частотой).
Соответственно при переключении в автоматический режим, в качестве задания мы имеем последнее значение рабочего параметра, и отклонение близкое к нулю. Вопрос только в том, сохранится ли в качестве управляющего воздействия на момент старта значение полученное по ручному вводу ?
Почему ударное-то включение? Включение будет по ПИД-закону, ступеньки не будет.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Опять же, почему обязательно должно быть? Вы регулятор включаете для того чтобы он регулировал - вот он и начинает регулировать. А иначе незачем его было выключать.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Для общего развития: а есть смысл иметь ПИД-закон при дискретном управлении? Установки разные бывают конечно, но в тех с которыми я работал, ПИД при таком управлении бессмысленный и только портит процесс - достаточно простого П-регулятора.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Конечне нет. Вы же регулятор включаете - он включается и работает.
На S7-200 стандартный PID не умеет безударно переходить из ручного режима в автоматический (при снятии Man_mode возникает скачек, если только случайно значения не совпадают). Про 1200 не знаю.
Режим слежения (трекинг) предполагает переход из ручного регулирования в автомат и обратно с ограниченным ускорением по выходу. Это достигается применением блоков задания интенсивности изменения уставки (рампа) и обнулением всех составляющих ошибки во время трекинга.
При переходе с автомата на ручной значение выходной переменной присваивается значению ручного задания.
Чаще всего трекинг реализуется внешней, по отношению к стандартному ПИД, логикой.
- город/регион: Донецк
Добавлю про "трекинг" - интегральная часть равна нулю, именно интегральная часть дает "бросок" при переходе.
Любая часть может дать бросок. Просто интегральная имеет свойство накапливаться со временем.
Поэтому, безударность перехода "достигается применением блоков задания интенсивности изменения уставки (рампа) и обнулением всех составляющих ошибки во время трекинга."
И тем не менее, в стандартной библиотеки для S7-1200 имеется дискретный PID регулятор, называется он PI@D_3Step.Для общего развития: а есть смысл иметь ПИД-закон при дискретном управлении? Установки разные бывают конечно, но в тех с которыми я работал, ПИД при таком управлении бессмысленный и только портит процесс - достаточно простого П-регулятора.
А вот мой начальник видит эту процедуру не так. Регулятор должен включатся, когда отклонение задания от рабочего параметра минимальное, в идеале 0. Если оно большое, оператор должен ручками (воздействуя либо на рег. клапан, либо на частотник) подогнать значение по ближе к заданию. Потом безударно включить PID регулятор. И если еще там будет небольшой зазор между требуемым заданием и рабочим параметром, установить требуемое задание. Т.е. например, рабочий параметр 6 бар. Требуемое задание 7.2 бара.Опять же, почему обязательно должно быть? Вы регулятор включаете для того чтобы он регулировал - вот он и начинает регулировать. А иначе незачем его было выключать.
Значит, оператор должен подогнать давление поближе к 7.2 бара, предположим это оказалось, 7.3 бара. Включить PID регулятор безударно, т.е. в момент включения у него будет задании 7.3 бара, затем перевыставить задание на 7.2. бара. Ну где то так. Такое включение он называет статической балансировкой.
В любой старой котельной средней и большой мощности и везде, где регулирующими заслонками управляют МЭО, только такие регуляторы и используются. Правда обычно ПИ. На паровом котле 4 регулятора, на водогрейном хватает трёх. Один держит постоянное разрежение в топке, один обеспечивает оптимальное соотношение топливо/воздух, один поддерживает температуру воды или давление пара. Самый востребованный- поддержание уровня в барабане парового котла с точностью несколько мм.
Как то все вычурно и заумно у вас. Я на PI регуляторе сделал следующим образом: в ручном режиме регулятор работает, вычисляет требуемую P составляющую. При переходе в автоматический режим в I составляющую записывается такое значение, которое с учетом P составляющей даст выставленное вручную значение выхода. Регулятор начинает работать с ручной уставки. И никаких рампингов.
- город/регион: МО
Почему в старой? В любой котельной. Только уже не МЭО, а ESBE, Belimo и т.п.
- город/регион: Мурманск
Существуют старые термины:
безударное включение на заданное значение, при котором обеспечивается плавный переход с установленной скоростью к заданному значению (динамическая балансировка);
безударное включение на текущее значение регулируемой величины, при котором задание подключаемому регулятору устанавливается равным текущему значению регулируемой величины (статическая балансировка)
Это из очень старых документов, достались "по наследству" от "зубров" главмонтажавтоматики.
Выбор способа за заказчиком.
В новых котельных всё больше импортные котлы с импортными горелками с двухпозиционным горением, вместо контроллеров и регуляторов командоаппараты на моторчиках.
Тоже хрен нет. Модулируемые горелки от гирша или вийсхаупта имеют все то же управление "больше-меньше" на воздушную заслонку. Дальше отрабатывает регулятор подачи топлива. И при таком упралении безударный переход реализуем.
- город/регион: МО
На мощных котлах чаще модулируемые горелки, с менеджером горения, с ПИД регулированием по давлению/температуре, электроприводы воздушной заслонки и газового дроссельного клапана, как правило Siemens, либо частотное регулирование вентилятора ( горелки SAACKE). Хотя последнее время даже многие относительно маломощные горелки, от полумегаватта, с модуляцией. Соотношение газ/воздух регулируется не по лекалу, а по графику, по десятку точек.
Не, мужики, мы от темы уходим безударного перехода... Да и , кстати, изменение вот этого алгоритма "менеджера горения" КПД может поднять на 0,2 %, что в зарплате асушника в пересчете до 10кр может дойти...
Это хорошо, но я спрашивал чуток другое. :) не понимаю ответов не на заданный вопрос, а на какой-то свой собственный.
Я извиняюсь, а какой смысл тогда в такой автоматике? Что за регулятор который надо регулировать?
Да все очень просто, есть регулирующие клапана (не просто есть, а очень часто есть), которые управляются 2 дискретными сигналами (больше/меньше). Для такой арматуры применяется дискретный PID регулятор. В 2-х вариантах:Это хорошо, но я спрашивал чуток другое. :) не понимаю ответов не на заданный вопрос, а на какой-то свой собственный.
1-й работа на 2 выхода (непосредственно к РК), 2-й работа на один выход (ШИМ), но потом он в конечном итоге все равно разделяется на сигналы Больше/меньше. Потому как других органов управления этих РК нет.
Сам сименовский регулятор предлагает еще и подварианты организации регулирования:
1) Без наличия обратной связи по положению
2) С наличием обратной связи по положению
3) C наличием сигналов от концевых выключателей.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Я такой вопрос начальнику тоже задал, на что он мне ответил так:Я извиняюсь, а какой смысл тогда в такой автоматике? Что за регулятор который надо регулировать?
Что бы все "нах....." не разнесло. Потому как существует такое понятие как диапазон регулирования, и далеко не всегда, регулятор его весь покрывает. А так как конечный пользователь часто не может с этим определится, да и проектировщик бывает так РК выберет, что попасть в диапазон регулирования еще та задача, поэтому будем делать так....
Это про моего начальника....Это из очень старых документов, достались "по наследству" от "зубров" главмонтажавтоматики.
Погодите, что это такое, где применяется и как работает - это я понимаю и вижу это каждый день. Я всё-таки не это спрашивал. Я спрашивал: есть ли практический смысл в использовании ПИД при дискретном управлении РК "больше/меньше" (даже через ШИМ), потому что в своих установках я такого смысла не увидел. Ну да ладно.
Картина знакомая. Опять же, в известных мне установках это решалось отказом включения регулятора (он просто не включался), недоумевающий пользователь при этом либо идет читать инструкцию где это написано, либо звонит в поддержку.
А когда регулятор всё-таки включается, то есть диапазон регулирования правильный, то при рассогласовании удар не будет иметь плохих последствий, хоть там ПИД хоть простой П-регулятор. Особенно если ПИД, потому что выход нарастает по ПИД-закону и И-составляющая не даёт сделать ступеньку.
Есть. И мы этим активно пользуемся. В электрических процессах может быть это и не актуально, но в теплоэнергетике, в силу большей инерциальности процесса тема актуальна.есть ли практический смысл в использовании ПИД при дискретном управлении РК "больше/меньше" (даже через ШИМ),
Книжка, близкая по теме. Может кому пригодится
