Приветствую, коллеги.
Есть на одном из объектов несколько двигателей, запускаемых шнайдеровскими Altistart 48. Схема включения несколько странноватая (пуск/останов дискретными сигналами, контроль состояния - по modbus rtu), но это не существенно, на мой взгляд. Ситуация: время от времени из-за перегрузки двигателей софтстартер их останавливает и сам вываливается в ошибку. Сейчас от этой ошибки избавляются самым незатейливым способом: снимают питание (как силу, так и оперативку), после включения привод снова готов к работе. Технологи имеют горячее желание упростить этот процесс, т.е. чтобы я на панели им нарисовал кнопку сброса ошибок, чтобы им каждый раз дежурного электрика не вызывать.
Вопрос, собственно. В описании регистров modbus я вычитал, что есть команда "Сброс неисправностей", активируемая переводом 7 бита регистра CMD из 0 в 1. Поможет мне такая команда или нет? Что значит "перевод из 0 в 1"? Мне достаточно закинуть в CMD 16#0080 или предварительно надо положить в этот бит 0? И, судя по таблице, после этой команды будет состояние "Включение запрещено". Значит, после этого понадобится ещё команда разрешения работы? Или какая-то другая? Или нечего заморачиваться, и пусть вызывают электрика?
Сброс ошибок ATS48 по modbus
Модератор: Специалисты SE
