Добрый день, друзья!
Нужна помощь...Есть LOGO! v.8 c ethernet портом на борту...Есть нужда вывести диспетчеризацию на смартфон или ПК в виде WEB интерфейса или на худой конец просто SMS управление...Для этих целей я так понимаю есть "родной" CM2020, но он очень дорог, на него нет денех!
Можно ли применить другой GSM модем типа MOXA и т.п. и наладяить связь по GSM с LOGO! ???
Программы для LOGO пишу сам, а вот с диспетчеризацией никогда не сталкивался...
Благодарствую всем откликнувшимся...
GSM диспетчеризация LOGO! v.8
Связь наладить можно чего угодно с чем угодно. Но на смартфоне Вам нужна графика - это либо софт самому писать либо готовым ВЭБ-сервисом пользоваться. В первом случае Вам ещё и сервер нужен, потому что в GSM все IP-адреса динамические. Если у Вас нет денег только на железку, то про всё остальное можете просто забыть.
Советую искать готовый сервис (они заточены под свои же модемы). Можете наш например посмотреть, но у нас он в основном под электрику/энергетику заточен. Зато одинаково выглядит что на компе что на смартфоне или планшете.
И все таки не понятно...На борту LOGO есть ethernet разъем...Неужели нет другого способа передать информацию с него, кроме как через CRM 2020 за 35000 деревянных. Там шифрование какое-то или что? Странно, что никто до сих пор не заморочился этой темой...Logo ставили раньше активно везде, достаточно бюджетное решение для многих простых задач автоматизации...Через обычный GSM роутер/маршрутизатор/модем типа Teleofis неужели не "вытащить" из LOGO ничего, пусть и без веб-интерфейса? Я в отчаянии....
Вы сначала задачу поставьте, что Вы хотите видеть, как и где, и какой протокол на выходе из Лого. Нет задачи - нет и решения.
С другими устройствами (slave/master) LOGО общается по протоколу S7..Но это в моем случае ни к чему...Я вот думаю, может просто использовать встроенный веб-интерфейс? В этом случае уведомлений об авариях не получить автоматически, только пока сам не проверишь...Только вот как его увидеть удаленно? С ПК понятно...LOGO!-кабель Ethernet-ПК...Вводим IP LOGO и мы тут....думаю...
Так вот и надо наконец придумать ЧТО НАДО, тогда можно будет разговаривать о том, КАК это сделать, и не раньше. Поэтому и нет ответов.
При помощи обычного маршрутизатора со статическим IP.
Отправлено спустя 28 минут 8 секунд:
Однако если Вы хотите через GSM, то IP будет динамический, притом серый, и никак иначе, поэтому понадобится ещё и сервер (хостинг, у Вас в офисе, где угодно - лишь бы у него был статический IP). И тогда обычным маршрутизатором Вы не обойдётесь - ровно так как я писал Выше. Можно конечно в маршрутизаторе попробовать использовать DDNS, но это теория.
У нас такой сервис есть (модем + сервер) - http://webdata.live , но работает он только с ModBUS. Если он Вас устраивает - добро пожаловать. Но всё начнётся с точной постановки задачи. Если не подойдёт - их есть много и без нас.
Дополнение.
DDNS не поможет, зря я его упомянул.
Или попробуйте изучить Weintek, у них есть свой облачный сервис и GSM-железка.
Есть, но дороже как минимум в два раза. :) 35к деревянных - это совсем немного для таких задач. Так что если нету и их - забудьте про эту задачу.
Наверняка и не только ОВЕН, у многих такой сервис есть. Тут вся проблема в протоколе.
Если это ВЭБ интерфейс, то это пляски с VPN - это одно. Если это удалённый опрос Logo по его протоколу, то значит этот сервис должен понимать его протокол - и это совсем другое.
