Здравствуйте, коллеги!
Занесла меня нелёгкая на станок деревообрабатывающий под управлением контроллера БР, вывод информации организован на панельный ПК B&R IPC5000. Так вот при подаче питания на этот ПК индикатор power загарается, но больше ничего не происходит, дисплей не видит сигнал...
Кабель и дисплей проверил- они рабочие.
При разборке обранужил отгоревшую дорожку на плате с жестким диском, восстановил дорожку, но ПК так и не запустился.
Так как повреждение было только на этой плате стал грешить, что виноват хдд. Хдд протестировать то смогу, но вопрос вот в чем... Без хдд комп не запустится разве? Вроде как должно хоть чтото выводиться на экран...
Если винт нагнулся как тогда быть?
Целый день на станке этом провел и никакого результата. Прям сплошное расстройство какоето(((
B&R IPC5000 не запускается
- город/регион: Башкортостан
С BR есть такая беда, что-то отгорает при скачках питания. Подтверждаю Ваши сомнения: при дохлом ХДД запускаться он должен до загрузки ОС. Значит сгорело что-то ещё.
Известные мне люди в таких случаях покупают новую панель, а стОит она космически.
такие уже как я понял давно не производят, б/у с е-бея за €2000 заказывать без какой-либо гарантии крайне стремно
