Подключение ноутбука к старым контроллерам
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Есть контроллер 2000-х годов Эмикон-2000 серии ЭК-2000, работающий в среде CONT-Designer. Есть ноутбук с windows 10. Как подключить ноутбук к вышеупомянутому контроллеру?
Чтобы решить проблему, её надо сначала обозначить.
На каком этапе возникает проблема и какая?
Проблемы пока нет, ещё не пробовали. Есть желание подключить. Так вот, вопрос в том, возможно ли это хотя бы теоретически и стоит ли пытаться или смысла нет? Что для этого необходимо в части аппаратного и программного обеспечения? Я не программист и в программировании не очень, сами программисты, кто этим занимается, говорят что это невозможно из-за несовместимости на аппаратном уровне. Если это так, значит смысла нет. Сами они используют старые ноутбуки с windows98
У нас были проблемы не с подключением, а с переносом программы со старой версии программы на новую для заливки в новый процессор.
С подключением к ПЛК задача решалась с помощью установки виртуальной машины и развертыванием старой среды разработки в этой виртуальной.
Ryzhij, понятно. Заливка программы в ПЛК тоже должна работать обязательно, т.к. нам требуется не только считывание данных, но и возможность загрузки программы при сбоях в работе. А по-поводу установки виртуальной машины - да, тоже так хотели сделать. Будем пробовать, потом отпишусь, если будут проблемы
