Всем доброго времени суток!
Вопрос возник вот из каких обстоятельств: появилась необходимость работать с датчиками использующими HART протокол. Что это и с чем это едят я знаю, но, руководство ставит задачу приобрести HART-коммуникатор "дешево и сердито". Т.о. я столкнулся с дилемой:
1. дёшево - это "Метран"
2. сердито - это Emerson 375Н
Работал только с Emerson 375Н.
Собственно вопрос. Метран-650 может работать с датчиками не "родных" производителей (Rosemount, Emerson)?
Заранее бдагодарен за помощь.
С уважением, Александр.
Выбор HART-коммуникатора
Re: Выбор HART-коммуникатора
Вы на сайт "Метран" заходили? Большая часть либо Rosemount, либо Emerson. А если серьёзно, то с коммуникатором не работал, только с модемом Метран-681. Проблем с настройкой радарных уровнемеров Rosemount не было.
Если это ответы на вопрос :
, то я и сам знаю, что Метран=Rosemount=Emerson. Сдругими производителями Метран-650 будет работать или нет?Алкор писал(а): Метран-650 может работать с датчиками не "родных" производителей (Rosemount, Emerson)?
Да, 475-й мне тоже по душе, но бюджет предприятия может не потянуть этот девайс :(
А ещё есть вариант - взять ноутбук, к нему подключить hart-модем (к примеру, Метран-682), установить PACTware (бесплатное ПО) и получить все необходимые функции.
Универсальный - в смысле совместимости с приборами? Расширяется установкой DTM-ов устройств.Дмитрий Милосердов писал(а):А разве PACTware универсален?
- Страна: Эстония
Хотелось бы узнать побольше о возможностях HART-коммуникатора, к примеру:
1. Изменять диапазоны измерения прибора. Что в итоге получается, есть у нас датчик давления на -10 мбар ... 10 мбар, мы подсоеденились и увеличили диапазон на -20 мбар ... 20 мбар. Будут ли корректными показания, ведь как мне кажется мембрана не расчитана на такое давление?
2. Проводить калибровку прибора. Как я понимаю, чтобы произвести калибровку сначала нужно создать давление -10 мбар и затем присвоить ему 4 мА, и наоборот. Если такой возможности нет, то и смысла в данной функции я не вижу, или я не прав? В данном случае понадобится калибратор, который опять же стоит денег.
3. Выявлять неисправности прибора. Должна быть встроена функция самодиагностики?
4. Конфигурировать прибор. Тут вопросов нет.
Отсюда вопрос - не будет ли покупка HART-коммуникатора простой тратой денег?
Еще вопрос - насколько реально использовать HART-коммуникатор для оборудования разного производителя?
