Программирование M258
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Каменск-Шахтинский
Там вроде разные версии этого ПО существуют. Какую качать? вер.4.3? ПО платное?
- город/регион: Nijhny Novgorod
- город/регион: Краснодар
Посмотрите тему SoMachine, там есть ссылка на папку с ПО и другими материалами.
- город/регион: Саратов
не буду создавать новую тему, а спрошу тут.
Подскажите есть ли русифицированные версии ПО м возможно ли скачать из контроллера M258 прошивку(логику) что бы посмотреть что там нагорожено?
Русифицированного ПО нет. Исходник проекта из контроллера скачать можно, если его туда загрузили, но как правило этого не делают.
т.е. я не смогу узнать какая логика залита и выход только рисовать свою?
Да, если архив проекта не загрузили. Можете проверить, попытаться сделать выгрузку с помощью SoMAchine или зайти в файловую систему контроллера через файловый менеджер SoMachine или подключившись к FTP серверу. Бывает что загружают архив проекта, но зачастую этого не делают или загружают, но устанавливают пароль.
Легко сказать), знания у меня отсутствуют). Я можно сказать на добровольных началах в этом пытаюсь разобраться. Есть где нибудь инструкция по скачиванию прошивки?se_sib писал(а): ↑08 дек 2018, 10:10Да, если архив проекта не загрузили. Можете проверить, попытаться сделать выгрузку с помощью SoMAchine или зайти в файловую систему контроллера через файловый менеджер SoMachine или подключившись к FTP серверу. Бывает что загружают архив проекта, но зачастую этого не делают или загружают, но устанавливают пароль.
И ещё вопрос, можно ли подключившись к контроллеру в режиме онлайн смотреть что происходит в логике? Такое реализовано у некоторых производителей устройств РЗА (экран, альстом, ге). Про просто не асушник и не киповец), помогите научится!
Вон в соседнем разделе), совместными усилиями я своял "арм" из подручных материалов), вот хочу продолжить изучения этой темы. А подключать к арму большое е нечего, остаться одни м258.
Для начинающих изучать ПЛК на Codesys, рекомендую почитать книгу Игоря Петрова - "Программируемые контроллеры".White писал(а): ↑08 дек 2018, 12:13 Легко сказать), знания у меня отсутствуют). Я можно сказать на добровольных началах в этом пытаюсь разобраться. Есть где нибудь инструкция по скачиванию прошивки?
По поводу контроллеров Шнайдер на базе SoMachine(он же Codesys) есть немного материалов в моей "облачной" папке, в теме SoMachine найдете ссылку. Есть ролики на yotube, поиск по фразе - tutorial somachine.
Да, в режиме онлайн можно отслеживать логику работы, менять значения переменных и т.д. В ПО есть режим симуляции, т.е. для отладки логики работы, контроллер не нужен.
Где и что можно почитать о работе М258 с устройствами по modbus через модули pcrs4 (чтение и запись регистров)?
SoMachine 3.1.10.1 установлен. Модули pcrs4 установлены. В SoMachine конфигурацию вроде собрал (выбрал контроллер, прицепил к нему tm5pcrs4 в PCI Slots, добавил к ним modbus_manager). А дальше-то что? Как выбрать нужный модуль? Как обратиться к устройству с нужным адресом? Как записать в его регистры значения и считать содержимое из других регистров?
Имел опыт написания проектов для ПЛК100 с устройствами по modbus. Но вижу, что SoMachine сильно отличается от CoDeSys 2.3...
1. Всегда поиск информации начинаю с сайта вендора. www.schneider-electric.ru, ***.com, ***.us, ***.de, ***.fr и т.д. Не все сайты абсолютно зеркальны.
2. Если открыть сайт и перейти на страницу поддержка - техподдержка - загрузка документов и материалов и в окне поиска вбить то, что ищете, выйдет несколько результатов. Один из них про конфигурацию модуля - Modicon TM5 PCI Modules Configuration Programming Guide
3. Версия SoMachine 3.1.10.1 устаревшая, текущая была 4.3 с сервис-паками
4. Ответы на вопросы "Как выбрать нужный модуль? Как обратиться к устройству с нужным адресом? Как записать в его регистры значения и считать содержимое из других регистров?" найдёте в описании мануала, который я привёл выше.
5. Ежели мануал тяжел для восприятия - приходите на обучение))
СВ
