В поисках панельки (не touch) с RS485 для низких температур
vapik_one
Сообщение vapik_one » 25 сен 2018, 08:01
Начал искать панель/текстовый дисплей/светодиодная матрица с RS485 (Modbus RTU).
Нужна маленькая панелька без тач, которая расположится за стеклом шкафа (размер окошка 15см * 25 см).
Т.е. больше IP20 и не нужно.
Но температура хранения должна быть до -40С, температура в рабочем режиме от -20С.
Покупать уличные тач панели у вендоров - слишком дорого, посмотрел у рекламщиков - у них светодиодные табло все большие, и протокол обмена какой-нибудь самописный.
По сути, надо отобразить всего 2-3 аналоговых значения, и штук 6 дискретных (т.е. примерно как трехстрочные дисплеи на автозаправках).
Подскажите, может кто встречал что-то подобное.
pkl58
Сообщение pkl58 » 25 сен 2018, 09:29
Лампочку ватт на 50 - 75 и термостат поставьте туда. Дешево. И панель подойдет обычная текстовая.
vapik_one
Сообщение vapik_one » 25 сен 2018, 18:27
pkl58 писал(а):
25 сен 2018, 09:29
Я не зря указал в своем посте температуру хранения -40 С.
Шкаф постоит на морозе без электричества - и нет больше панели.
И заказчик не примет без сертификата по температуре.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 26 сен 2018, 11:40
-40 - всегда дорого будет.
Мы в свое время дисплеи IEE применяли (но стоили они не дешево и интерфейс у них был параллельный).
Возможно имеет смысл поставить два-три аналоговых индикатора и несколько светодиодных ламп (для дискретных сигналов). Так будет дешевле.
vapik_one
Сообщение vapik_one » 26 сен 2018, 19:50
Lenprom писал(а):
26 сен 2018, 11:40
-40 - Это хранение. Для эксплуатации достаточно и -20 С.
IEE - это дисплеи от Прософта?
Lenprom писал(а):
26 сен 2018, 11:40
Резервным вариантом держу в голове набор из ОВЕН СМИ-2 (4 7-сегментных индикатора). Но хотелось бы готового решения.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 26 сен 2018, 23:14
Выбор будет ограничен только OLED дисплеями. У Инкомсистем есть сенсорная панель АБАК http://abak.tastysystems.com/abakdocs/i ... AK_exd.pdf
Вся серия ИВК АБАК+ с этой панелью имеет рабочую температуру от -40. Правда, интерфейс - RS-232.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 28 сен 2018, 13:42
vapik_one писал(а):
26 сен 2018, 19:50
Да. Но аналогичные много кто поставляет.
vapik_one писал(а):
26 сен 2018, 19:50
Да. Именно это я и имел в виду. А я вот ищу подобные СМИ-2, но что бы цифр было 7 и не обязательно, что бы в виде кнопки (желательно крепление на винты по контуру). Но с температурным диапазоном от - 40 и модбасом пока найти не могу приемлимых вариантов :(
И высота символа нужна 20 мм (а не 14). Возможно кто-то и мне подскажет...
