Всем привет!
Прошу помочь в выборе недорогого устройства, с помощью которого можно без проводов передать 5...10 сигналов
с обычных индуктивных датчиков 24V на модуль дискретных входов Simatic. Желательно, чтобы это устройство питалось от 24VDC.
Заранее спасибо
Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Как Вам такой вариант "Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210 "Овен" (2шт. один- модуль ввода, один модуль вывода)+ 3G модем (RUH2B например)"
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
3G модемов тоже 2
3G модемов тоже 2
- шаман
- Страна: СССР
Можно ZigBee, например ICPDAS:
ZT-2053-IOG + ZT-2043-IOG
ZigBee I/O Pair-connection Module with the 14-channel Isolated Digital Input
- город/регион: Мурманск
Недорогое - это расковырять пульт управления от китайской люстры с ДУ. Надежность понятная. Про защищенность канала вообще не говорю. Сертификат даже смешно упоминать.
Если вопрос стоит именно передать дискреты - предлагаю пару москсовских ioMirror E3210 + отдельная беспроводка из Ethernet на Ваш вкус (WiFi, WiMax, LTE, в общем все что может передать Ethernet-трафик). Если же можно научить симатик принимать эти сигналы в цифре из воздуха - круг поиска расширяется.
Модули Овен, насколько их помню, в таком режиме работать не будут. Нужен контроллер, который будет опрашивать один и слать данные в другой. Моксовская же фишка именно в этом - прямая связь двух модулей без лишних устройств. Ценник правда негуманный, один модуль будет в районе трех зеленых сотен. За эти деньги можно от Овена же ПЛК поставить:(
ZigBee можно попробовать, но там другая проблема - небольшая дальность связи между двумя устройствами. Изначально компенсируется самой структурой Mesh-сети и множественной ретрансляцией на узлах, но если устройств два, то неадо испытывать в местных условиях.
И еще - 187ФЗ уже есть, который говорит какие сети надо защищать от злодеев. Чувствую, скоро пролоббируют еще и закон о том, как именно, и беспроводка может если не вся, то многая, попасть под запрет.
Есть ли у Вас в эксплуатации данные устройства? Как они себя показали, какие косяки возникали?
