Подключение РТ-2010д к SCADA
Прошу помощи опытных товарищей! Есть необходимость подключения контроллера РТ-2010д с его WAKE-протоколом к SCADA-системе. Возможно, кто-то имеет опыт реализации такой связки? На данном этапе интересует что-то типа OPC-сервера, умеющего работать с протоколом WAKE. Конвертация в Modbus, как вариант, тоже подойдет. Сам контроллер будет работать в сети RS485, доступ к которой будет организован через адаптер по IP-адресу, но WAKE портит всю картину.
- город/регион: Красноярск
Как вариант. Есть такой продукт OpenScada. Бесплатный кстати. От поддерживает последовательный протокол. Далее 2 пути:
1 - использовать так называемый протокол пользователя. Который можно навернуть поверх последовательного протокола. И у вас появляется СКАДА с поддержкой WAKE протокола.
2 - написать шаблон обработки по последовательному каналу.
Если визуальной частью скады пользоваться не охота, то делаете выходящий канал по модбасу, т.т. пишете шлюз WAKE - Modbus. Цена вопроса - цена системного блока, который Вы сможете для этого выделить.
Спасибо за ваше предложение, визуальной частью скады пользоваться действительно неохота поскольку скада уже есть, а вот реализовать шлюз было бы замечательно. Думаю, что пробовать буду все в предложенном порядке с целью получения любого положительного результата.
P. S. OpenSCADA под Linux
- завсегдатай
У Прософта ранее был пакет под названием UniversalOPC Server. По сути, это серверная оболочка, позволяющая реализовать ОРС-протокол для связи с любым нестандартным устройством по последовательному порту. ОРС-часть в ней уже реализована, остаётся только реализовать через пользовательский dll процесс обмена с конечным устройством. Пакет платный.
Если Вы собираетесь писать приложение, с повышенными требованиями к надежности, желательно не обслуживаемое, то пплатформа Linux - предпочтительней Windows. Из собственной практике, на машиностроительном предприятии я внедрил CVS под UNIX, года через 4 произошел жесткий слет всего, с просадкой ИБП на 0. Долго трахались с перезапуском многочисленных Windows'сов. А С UNIX возникла проблема которую ни кто не ждал. За 4 года с него сняли монитор, клавиатуру, мышь. Всего то требовалось нажат enter с клавиатуры, но никто не мог вспомнить где этот системник стоит. Минут за 15 нашли (путем подключения монитора к системникам) потом подключили клаву, нажали Enter и все, понеслось на 4 года. А вот сервер IBM с SQL DB, пришлось перезапускать каждую неделю, иначе накопившиеся косяки блокировали работу с ним. Так что Linux надо рассматривать как преимущество в данном случае. Единственное его преимущество это всем знакомый офис и графический интерфейс. Это все для данной задачи не нужно.P. S. OpenSCADA под Linux
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
В последнем предложении я имел в виду преимущества Windows
Да, я понял... Ну, а какую Linux OS порекомендуете для сервера, клиента и для комфортного домашнего пользования?
