в какой отчет включать внутришкафной кабель
Curr93
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Curr93 » 04 сен 2018, 09:36
В какой отчет необходимо включать внутришкафные кабели (которые находятся в пределах одного места установки) ??
Я полагаю, что наверное в таблицу соединений ? или в перечень элементов ПЭ3?? или все-таки в кабельный журнал? но у меня в кабельном журнале все кабели, которые прокладываются между шкафами (т.е. между местами установки) и не хочется как-то это смешивать.
AGorskiy
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение AGorskiy » 04 сен 2018, 13:28
Андерс, немного некорректный вопрос, точнее на такой вопрос не дать ответа.
Внутришкафные кабели, в данном случае я подразумеваю именно подключение кабелей, так как вы затронули - Таблицу соединений, можно как в таблицу соединений, так и в отдельный отчет.
Я делаю так: если кабель внутри одного шкафа, то это отчет в соединениях, если внешний, то есть соединяет шкафЫ, неважно в пределах одного распред. устройства или внешних шкафов, то отдельным отчетом. См. скриншоты.
Теперь насчет кабельного журнала...в своем вопросе вы собрали всё, что можно, кабельный журнал является своего рода дополнением, в прочем думаю мои скриншоты расскажут лучше.
Для того, чтобы не смешивать используйте фильтры, разные шаблоны. Обратите внимание, что отчеты разбросаны по разным структурам, внешние кабели отдельно, внутри РУ - отдельно.
Curr93
Сообщение Curr93 » 04 сен 2018, 14:11
AGorskiy писал(а):
04 сен 2018, 13:28
ну почему же не дать ответа :ext_dont_ment: я полагаю, что рациональнее выводить внутришкафные кабели именно в Таблицу соединений ТЭ4, надо только грамотно фильтр задать :ges_hmm:
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 04 сен 2018, 14:15
Curr93 писал(а):
04 сен 2018, 14:11
Дело ваше, тут играет роль, кому вы отдаете этот документ. Обычно схему внешних проводок делает другая организация, в отличие от самого шкафа.
Вот представьте, вы монтажник кабельный, вам дают ТС на шкаф, где много соединений которые вам не нужны - удобно? - сомневаюсь. Но, не настаиваю. Повторюсь, у меня в таблице соединений только кабели внутри одного шкафа.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А если говорить о СПДС, то ваш вариант неприемлем. Для этого есть соответствующий раздел - Кабельное хозяйство.
Curr93
Сообщение Curr93 » 06 сен 2018, 13:39
AGorskiy писал(а):
04 сен 2018, 14:22
слава Богу - у меня ЕСКД )))), но вообще думаю, что надо выводить в Спецификацию на шкаф, например в подраздел "Прочие комплектующие" и т.п.
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 06 сен 2018, 13:42
Curr93, дайте пожалуйста скрин схемы с этим кабелем
озвучьте заказной и назначение кабеля
Curr93
Сообщение Curr93 » 06 сен 2018, 14:48
aranea, Да это обычные ethernet патчкорды между ПЛК - Панель оператора - Коммутатор, да я уж разобрался с этим ))) фильтрую счас как зрелый профессионал :ext_dont_ment:
// не нужно цитировать сообщение, на которое отвечаете, если оно было последним [Оверквотинг]
Последний раз редактировалось aranea 06 сен 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
aranea
Сообщение aranea » 06 сен 2018, 15:09
Curr93, а вам не кажется, что это просто комплектные изделия и достаточно вывести их в перечне элементов и спецификации? зачем рисовать таблицу/схему подключений/соединений на патчкорд? кабельный журнал тем более
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 06 сен 2018, 21:37
Curr93 писал(а):
06 сен 2018, 13:39
Хороший вариант.
aranea писал(а):
06 сен 2018, 15:09
Саша, у меня патч-корды "творит" цех, потому я в схеме обвязки, к примеру 61850, вставил картинку обжима, а все шалобушечки в спецификации этой схемы.
Мне выводить на шкаф неудобно, так как этот кабель "выходит за шкаф".
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
[+] оффтоп по поводу обжима
был у меня какой то контроллер, у него было другая схема обжима, на "джеках" был 485, потому картинка порой даже полезная веСЧь
Curr93
Сообщение Curr93 » 07 сен 2018, 09:36
aranea писал(а):
06 сен 2018, 15:09
именно так и кажется ))))))))))) что это комплектное изделие шкафа, и к кабельному журналу или к таблице подключений не имеет отношения.... вариантов у меня два - или выводить в перечень элементов или в спецификацию. Спасибо всем!
Вернуться в «Кабели»
