Поверка AI/AO модулей SIEMENS ET200m,ET200s
- город/регион: Хабаровск
Проводят ли на ваших предприятиях периодическую поверку аналоговых модулей ввода/вывода? Если да, то каким способом?
- город/регион: Красноярск
Случается у нас иногда такая работа. Правда не совсем понятна Ваша привязка к Simens. Проверяется не модуль, а измерительный канал. Грубо говоря модуль + кабель соединяющий его с датчиком (ну или исполнительным механизмом). Для этого требуется соблюсти следующие условия:
1 - Должен быть сертификат на право производства такой поверки.
2 - Должен быть сертифицированный прибор для такой поверки (например калибратор)
Дальше калибратором выставляются значения по диапазону измерений в 0%, 20%, 50%, 80% и 100%. Считываются фактические значения и рассчитываются погрешности. Если погрешность измерений не превышает точность по формуляру устройства - проверка считается пройденная, о чем сопоставляется акт поверки.
Когда модули AI или AO зарегистрированы в Госреестре как СИ, они имеют утвержденную методику поверки.
Вот по ней и поверяют.
Работы проводит специально обученный персонал по утвержденной методике с применением сертифицированных СИ.
Если слово "поверка" заменить на "верификация" или какое-то еще подходящее, то всякое сертифицированное не обязательно и лишь используется соразмерно совести :)
Обязательно поверку проводят только для чего-нибудь опасного или для конечного измерения продукции. Для остального по-желанию, но собственную верификацию периодически нужно проводить.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Заказчик для модулей в установках специального назначения может такое определять для компании осуществляющей сборку и компоновку оборудования. Собирали для нефтянников, и давали как документ результат испытаний.
Задатчиком был калибратор Siemens. Большого смысла наверное в этом и нет, но у заказчика появляется четкое понимание как себя ведет поставляемое оборудование. Бывают проекты, где спецификацией указано, что систематическая погрешность средств измерений должна быть к примеру 0,1%. Это может и к измерению давления относится, и к измерению уровня.
Проходили как-то сварщики сертификацию. На сварочное оборудование точно также, делали проверку, какой ток выдает сварочный прибор при 20, 40, 60, 80, 100% от задания тока. При сварке проверить дугу на стабильнось тока дуги конечно геморно, ток сложнее стабилизируется. Но было надо для проверки соответствия, и это тоже делали.
