Подбор оптического датчика
vitaliekuzkin
Сообщение vitaliekuzkin »
Уважаемые коллеги,
помогите пожалуйста подобрать дискретный оптический датчик для считывания импульсов определения скорости конвейера (есть проблема с механическим биением).
Стандартный оптический энкодер поставить затруднительно в силу особенностей крепления к механизму (любая несоосная муфта может вносить биение в измеренную скорость), но есть возможность наклеить на движущуюся поверхность бумагу с черными метками.Ширина меток до 3-4 мм, или, если удастся считывать передний фронт и белых и черных меток, то можно в 2 раза шире, то есть до 7,5 мм.
Расстояние считывания приемлемо любое от 10 до 200 мм, частота импульсов по предварительным расчетам около 500 Гц (для ).
"Колхозить" датчик буду только в крайнем случае, предпочительно готовый промышленный.
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Valerich »
Ищите датчик контрастных меток - используется при упаковке в пленку - по метке осуществляется позиционирование рисунка.
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Serex »
На вращающемся механизме металлический выступ сделать (болт вкрутить) и поставить индуктивный датчик. Решение должно быть простым.
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Для датчика меток достаточно нарисовать черточку маркером - куда уж проще)))
Но индуктивный датчик надежнее.
Serex
Сообщение Serex »
and909 писал(а): 23 авг 2018, 06:08 Для датчика меток достаточно нарисовать черточку маркером - куда уж проще)))
Так эти датчики еще обучать надо. Процесс не сложный, но порой можно и затупить :) Например, Нажмите кнопку 3 секунды, 3 раза моргнет светодиод, наведите на метку, 2 раза моргнет светодиод, 2 раза нажмите на кнопку... и тому подобное.
