Вопрос по x20cp0292
pilst
Вопрос по x20cp0292
Сообщение pilst » 15 авг 2018, 21:42
Здравствуйте участники форума.
Подскажите пожалуйста. Есть оборудование с x20cp0292 с несколькими x20di/do/ai.
Вопрос, возможно ли скачать прошивку путем установки в разрез провода (Ethernet) некой "хитрой штучки" во время непосредственно, самого процесса прошивки?
hell_boy
Вопрос по x20cp0292
Сообщение hell_boy » 17 авг 2018, 00:47
Зачем, если можно сделать upload компилированного проекта? viewtopic.php?t=5659
прошивки (firmware) для CPU лежат на сайте b&r
pilst
Вопрос по x20cp0292
Сообщение pilst » 17 авг 2018, 02:08
Спасибо. И большое спасибо форуму, уже в принципе разобрался.
Но смущает вот еще что. Не может ли быть в контроллере зашита такая функция определения подключения стороннего оператора. То есть, при подключении происходит какой-либо опрос, или требует пароль, и если подключен PC не компании разработчика, то при отсутствии должного ответа контроллер блокируется. Оборудование - очень крупного производителя, наверное большинство с ним работало.
И еще пожалуйста. Если оборудование состоит из пары датчиков температуры, пары датчиков оборотов, и 3-4 клапанов, и нет сложных алгоритмов. Реально ли разобрать что-либо в машинном коде? Или все шифруется и в этом сложность и есть?
keysansa
Благодарил (а): 75 раз
Вопрос по x20cp0292
Сообщение keysansa » 20 дек 2018, 05:01
pilst писал(а):
17 авг 2018, 02:08
Нет такой функции встроенной функции
pilst писал(а):
17 авг 2018, 02:08
Если вы можете легко декомпилировать несложную програму на 4 датчика - вам гораздо быстрее будет ее написать заново.
pilst писал(а):
17 авг 2018, 02:08
Не шифруется, но компилируется. Так то там проц от Motorolla, если я все правильно помню. Ну и для начала нужно будет код системы от кода электроавтоматики отделить ))
Здравствуйте, я Ваш патологоанатом
hell_boy
Вопрос по x20cp0292
Сообщение hell_boy » 20 дек 2018, 22:33
keysansa писал(а):
20 дек 2018, 05:01
CPU X20 - Celeron/Atom/ARM
Если хоть раз компилировали проект, то компилятор - gcc, стандартные библиотки OpenPLC. Отлаживать софт можно на виртуальном ПЛК - ARsim. Так что возможностей для реверсинга хоть отбавляй.
keysansa
Вопрос по x20cp0292
Сообщение keysansa » 24 дек 2018, 02:25
hell_boy писал(а):
20 дек 2018, 22:33
Вы не сравнивайте X20 SG4 (например CP1484) и X20 SGC (тот же 0291). SG4 - да, там PC-совместимое железо.
Вернуться в «B&R Automation»
