В новостройках, по-моему, открытая схема в основном, хотя, конечно, могу ошибаться.
Регулирование эдектрокотла
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Целиком и полностью поддерживаю. Сам при решении подобных задач, как правило, стараюсь применять подобную схему. Как решается вопрос гидравлики после котла не столь важно (гидравлическая стрелка, теплообменник), t° в контуре котла = const. на потребителя по графику от t° наруж.Никита писал(а): ↑25 июл 2018, 14:59 я агитирую за регулирование смесителем, причем на разделение потоков подачи - в этом случае есть шанс оставить номинальным хотя бы проток через котлы, пустив часть в систему, а часть - в обход по малому кругу. Впрочем, тут уже надо предметно смотреть схемы и гидравлику.
Не очень понимаю (хотя должен бы понимать, так как сам в прошлом - оператор водогрейной котельной, причём 6-го разряда). Потребителю надо выдать воду с определённой температурой, соответствующей графику. Можно нагреть в котле до какой-то температуры и после этого - смешать с холодной. Это понятно. Но: потребитель получает некоторое количество тепловой энергии (зависит, в частности, от погоды в конкретный момент), которое надо ему выдать, и при этом - удержать давление и расход воды в магистрали (зависит от гидравлических характеристик). Каким образом это всё будет обеспечиваться?
- завсегдатай
Для этого есть много вариантов. Например насосное подмешивание, гидравлическая стрелка, наконец, независимое подключение к источнику теплоснабжения (теплообменник)VADR писал(а): ↑03 авг 2018, 10:54 Но: потребитель получает некоторое количество тепловой энергии (зависит, в частности, от погоды в конкретный момент), которое надо ему выдать, и при этом - удержать давление и расход воды в магистрали (зависит от гидравлических характеристик). Каким образом это всё будет обеспечиваться?
- город/регион: Мурманск
Ну от регулирования температуры по графику на выходе котельной никто не отказывается. Располагаемый перепад у потребителей (давление на выходе и давление в обратке) регулируется достаточно просто, сетевыми насосами в паре с подпиточными, если таковые есть вообще
Тут вопрос именно в способе регулирования температуры на источнике, дабы при отрегулированном давлении средний по больнице расход хотя бы примерно соответствовал расчетному. Все равно потребители отрегулируются под себя, кто-то больше, кто-то меньше.
Так вот, я не зря написал про то, что схему смотреть надо. Все от котла зависит.
Электрический котел в 200кВт может вообще регулироваться включением-отключением с периодом в полчаса. Ты, как оператор котельной, представляешь себе ежечасный розжиг мазутного котла? Про угольные вообще не говорю.
Ну и дополнительно, на больших котлах линия рециркуляции и РН предусмотрены штатно, а у мелких котлов "из магазина" есть только два патрубка, насосы покупай и ставь сам куда угодно. У совсем мелких, правда, бывает циркуляционный в корпус встроен.
Это я вот к чему - электрокотел, в данном случае можно рассматривать как барабан мазутного. А как его обвязать, чтобы на выходе получить нужные параметры - как раз и обсуждаем.
- завсегдатай
А если не секрет марку котлов указать можете, и технологическую схемку котельной?
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Имел опыт наблюдать пару электрокотлов, на несколько МВт, на нем была стандартная автоматика, которая делала расчет тотал мощности на базе сенсоров. А сам процесс регулирования осуществлялся погружением электрода в воду. То есть насос оборотной воды подкачивал больше воды в котел, уровень рос, ток увеличивался. При вольтажах на электродах в 10 кВ (каких-то), ток до 600А.
Эксплуатация электрокотлов имеет свои особенности. В частности им нужна своя отдельная линия. И потенциально котел нередко может дать мощность и выше, но ему ограничивается допустимая мощность по подводимому кабелю. Вскипание воды идет мгновенно.
А вот если использовать тиристорный преобразователь, и регулировать числоимпульсным регулированием, то можно мощность регулировать в очень широких пределах. Но по линии конечно будут веселые импульсы бегать, особенно когда потребность будет в небольших мощностях и при малых коэффициентах использования конечной системы.
- город/регион: Красноярск
Проект переносится на следующий год, и соответственно вопрос на данный момент переходит в чисто теоретическую плоскость.
- Страна: Казахстан
На самом деле не такой это и простой вопрос. Питание котлов каким вольтажом осуществлять. На 0,4 кВ это разбазаривание средств для такой мощности.
Ток должен быть более 1,5кА. А напряжение выше - голова болит чем коммутировать. Проще реализация на 0,69 кВ
