Выбор АКБ. Опять.
Выбор АКБ. Опять.
Доброе время суток!
Посоветуйте пожалуйста акк.батареи для ИБП.
До сего момента использовал DELTA серии HRL с минимальным сроком службы 10 лет, однако из 1 партии за 2 года отказ составил 50%. Это не дело.
При более ранних заказах все батареи отслуживали свой полный заявленный срок. Видимо, что-то пошло не так у DELTA.
Выбор АКБ. Опять.
подделка попалась. Не велика премудрость на NoName батареях известный логотип клепать и толкать в необъятную розничную сеть. Противодействовать этому можно только закупаясь у сертифицированных поставщиков. Это как с автомобильными деталями.
Выбор АКБ. Опять.
Либо б/у скупать, клеймо с датой перебивать и толкать, как новые. У нас не раз таких деятелей видел - предлагают сдать б/у аккумуляторы и продают "новые". Хоть бы разные люди этим занимались, чуть-чуть вразбежку по времени... А так - даже не смешно.
Выбор АКБ. Опять.
Купленная лично у оф.дилера Дельты? Я сам лично батареи у них забирал, а на днях и звонил тому же самому человеку - он естественно округлил глаза. Батареи, визуально, даже вздулись.
- город/регион: Мурманск
Выбор АКБ. Опять.
Сегодня обсуждали тему с одним из бывших коллег, сервисным инженером. Был достаточно категоричен: "я ставлю только CSB, хоть и дороже. Все остальное так или иначе проблемное". Человек опытный, пенсионер уже. Но надо учитывать, что выбирает он из того, что предложат снабженцы-коммерсанты. На вопрос про дельту сказал, что давно не ставил, по сроку и характеристикам были приличные, дешевле CSB, но под конец срока службы замечались потеки электролита на корпусе и в поддонах, пришлось отказаться.
Еще добавил что батарейки, честно отработавшей десять лет, ни разу не видел реально, только в заявлениях. Если не совсем сдохнут лет через 5-7, то характеристики просядут сильно.
Выбор АКБ. Опять.
Мы тоже везде ставим CSB, меняем раз в 4 года - с запасом по времени, уж очень вещь ответственная. Но и среди них при замене находим вздутые.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Выбор АКБ. Опять.
В общем нужно ставить литий. А пока ставить литий это синоним ходить без штанов... замкнутый круг...
Выбор АКБ. Опять.
С литием тоже не всё хорошо. При перезаряде взрываются.
Выбор АКБ. Опять.
Зачем раскочегаривать ядерный реактор ради того чтобы прикурить? Ничто не вечно - надо реально оценить срок службы батарей, применять соответствующие батареи и менять их соответственно - как делает например Александр. Вы же масло в машине меняете периодически - это не вызывает желания залить туда супермегасмазку стоимостью по рублю за миллиграмм - Вы просто меняете масло. Также и тут.
В общем, заказал я на пробу батареи YUASA в том же габарите на 7 А*ч. Прочитал бы раньше - заказал бы CSB (но на заметку взял, спасибо!).
Исходные Дельты HRL заявляли 9 А*ч, но судя по отзывам в интернете от тех кто их реально тестил 10- и 20- часовым разрядом, новые батареи дают отсилы 6,5 А*ч при заявленных 9. Остальные производители заявляют ёмкость 7...8 А*ч (в том же габарите).
И вообще, в этом габарите и весе (151х94х65 мм 2,6 кг) только Дельта заявляет о сроке службы 12 лет и ёмкости 9 А*ч и выше, что не может не быть подозрительным. Чудес на свете не бывает. Есть подозрение что авторы даташитов в Дельте просто выписали все предельные характеристики при прочих идеальных условиях, чего в реальности достичь невозможно.
Правды ради, надо сказать что батареи той же серии с 5-летним сроком службы (HR), купленные мной на объекты, свои 5 лет честно отрабатывали в буферном режиме - емкость снижалась ровно так как и заявлено в даташите. Но это было как раз 5-7 лет назад. А 12-летний срок службы в серии HRL - это похоже чистая реклама, половина этих батарей у нас сдохла за 1,5-2 года, как я и писал раньше. Вторая половина пока работает.
Выбор АКБ. Опять.
Вот скоро, надеюсь, вскрытие покажет. Упомянутая беседа с коллегами началась из-за обращения клиента с жалобой на то, что 20-киловаттный Eaton отключается при пропадании питания (как раз грозы были, моргало часто). По журналу - "mains failure" и сразу "battery disconnected". Восстановление в том же порядке - сначала находит сеть, потом батарею. Напряжение на батарее показывает. Похоже что напряжение-то еще есть, а вот когда нужен ток, то его мало или нет совсем.
Аппарату лет семь, из них в работе пять. Батареи еще комплектные, заявлены на 10 лет срока службы. Так что, похоже, придется вскрывать и смотреть, чьи батареи стоят и в каком они реально состоянии...
Раньше не было причины интересоваться. Просто после обсуждения вспомнил про то, что не так давно на форуме вопрос поднимался. Как в том анекдоте: а раньше все нормально было)Прочитал бы раньше - заказал бы CSB (но на заметку взял, спасибо!).
Выбор АКБ. Опять.
В случае с моими дельтами убитая батарея имеет пониженное напряжение и на холостом ходу - 9 вольт вместо 12. ИБП её видит, пытается заряжать, через какое-то время (видимо при тестовом кратковременном отключении батареи от зарядной цепи) ИБП начинает говорить что батарея всё. Собственно так я и узнал о том что она сдохла - не дожидаясь пока вырубится питание.
Выбор АКБ. Опять.
В моем случае все наоборот. ИБП про батарею ничего не говорил, это и смущает. А тестировать не дает, при попытке ручного запуска теста отвечает что-то типа "невозможно, попробуйте позже".
Выбор АКБ. Опять.
ИБП могут себя по-разному вести при убитой батарее, это нормально (от производителя зависит), например APC SmartUps может вообще не подавать признаков жизни - я знаю приятеля который отнес так этот ИБП на помойку, а надо было всего-то батарею поменять.
Выбор АКБ. Опять.
У меня такая же история была с Back-UPS. Моим, который сейчас под столом. Правда там сначала все таки засветилась проблема с батареей. А где-то через месяц отключился и перестал работать вообще, даже при наличии сети. Заменил тоже на CSB (взял у того же человека). Упс ожил.
Плюс, в больших упсах батареи в пределах полки собраны последовательно. И если какая-то одна ток не пускает, дохнет вся цепь.
Кстати, упоминание о том что Дельта под конец срока течет, может быть из той же оперы - сильный разброс в партии и зарядка всей гирлянды одинаковым током. Чуть не хватило напряжения (сдохла одна батарейка) и упс начинает гнать ток через все остальные заряженные, со всеми вытекающими последствиями (буквально). Но и упс тоже тогда должен сигнализировать о проблеме.
Выбор АКБ. Опять.
Кстати да. Для сравнения, тот же SmartUPS у меня либо просто входил в состояние «полностью мертв» (надо заменить батарею), либо наоборот казал что всё отлично, но еогда вырубается свет он помирает тоже (при последующем вскрытии находится дохлая батарея). Надо ли обьяснять сколько он стОит и что последствия такого сбоя могут обойтись дороже чем батарея, ИБП и то что он питает вместе взятое. Три экземпляра в эксплуатации - ни один и ни разу не сообщил об умирающей батарее сам.
Наевшись этим, заказал две штуки PowerCon (в последствии было куплено еще два) - не идеален, кривовато написанный софт под него, не прекращает заряд даже если его выключить (помогает только выдергивание вилки питания из розетки), то есть видно что китайцы много чего в нём не продумали, но он всегда сообщает о дохлой батарее, как только последняя сдохнет (а не когда он нужен по прямому назначению) и я спокойно меняю батареи.
Ippon - то же самое.
Вот и спрашивается: какой смысл платить за известный бренд? Кому нужен такой ИБП APC! Если рассчитывать на него нельзя? APC давно уже не эталон качества и становиться им снова что-то не собирается. Лет за пять до того как он стал Шнайером, ещё было понятно за что платишь, а сейчас бюджетный китайский ширпотреб работает лучше, при этом стоимость APC со временем только растёт (наверное потому и растёт что продажи катятся к нулю).
- Страна: Казахстан
Выбор АКБ. Опять.
На Smart-UPS это схемная особенность. Для старта UPS необходимо чтоб блок электроники запустился и притянул реле, тогда пойдет заряд. При некторых вводных если... имея полностью рабочую но севшую батарею, старт не возможен в принципе.
Выбор АКБ. Опять.
Вообще-то, если напряжение на батарее менее 10,5 Вольт из 12 номинальных, то это уже не разряженная, а именно неисправная батарея.
- Страна: Казахстан
Выбор АКБ. Опять.
Соглашусь. Но постепенно разряжая аккумулятор, можно его посвежести и на 9.6 вольт уронить. Если зарядка будет сразу, он не умрет.
Постоять недельку полностью разряженным, и все будет как раз как вы сказали.
Выбор АКБ. Опять.
Для меня как для пользователя это баг, причём суровый. УПС сам себя не диагностирует и умирает тогда когда этого никто не ждёт. Проще говоря, своих функций он не выполняет. За его деньги мог бы, вообще-то.
- город/регион: Донецк
Выбор АКБ. Опять.
Ответ бывшего коллеги, который у нас отвечал за UPS:
На Смартах не наблюдал никогда
Наши (APC - добавление от Looker) пару раз честно предупреждали, что батарея сдохла
Про всякие симметры и говорить не буду, они в процентах рассказывают емкость каждой батареи от номинала
В общем, не знаю
Есть подозрение, что это были неправильные смарты
Например, с левой батареей и неоткалиброванные
По Powercom (очевидно, имелись в виду они) есть негативный опыт эксплуатации тоже - не держат скачков
При перекосе фазы (169В в розетке) уходят тупо в питание от батареи с понятными результатами
В общем, опыт у каждого свой
При случае предпочитаю смарт
Там, где он нужен, конечно
И да, на смартах есть кнопочка "автотест", когда при нажатии УПС отключается от внешнего источника и работает автономно, разряжаясь до 50% от номинала батареи. Попутно еще и автокалибруется. На других я такой фичи не видел (впрочем, и не искал специально).
Видел такое на смарте, "но есть нюанс" - это был смарт, который несколько лет пролежал в отключке в неизвестно каких условиях (это был SURT1500RMI, если что).SmartUPS у меня либо просто входил в состояние «полностью мертв» (надо заменить батарею)
Такое поведение видел недавно на Мустеке и был, мягко говоря, неприятно удивленказал что всё отлично, но еогда вырубается свет он помирает тоже (при последующем вскрытии находится дохлая батарея).
В общем, не знаю
Выбор АКБ. Опять.
А она есть. :) Точнее есть функция такая, везде по-разному зашита (не всегда кнопкой с лица можно запустить) и даже в планировщик можно загнать периодическое тестирование+калибровка.
купленные в разное время (с разницей в пару лет) разными людьми независимо друг от друга - сомнительно. Какие были батареи - уже не помню, срок они свой отслужили исправно, но узнавали мы об этом по упавшему серверу, что неприятно.
- Страна: Казахстан
Выбор АКБ. Опять.
Как бы да. Просто концепция UPSа базируется на том что все в порядке. И отдельные процедуры самотестирования не инициализирутся сами. А это отдельная работка и для автоматики и для зарядок UPS. Это периодический процесс. Его могут запустить для какого-нибудь спутника на краю Земной орбиты /правда не используются свинцовые аккумы там/, но определяют точно также и тестируют в анализе.
Я в школу ходил, собирали по схеме примитивной зарядку аккумулятора, ассиметричным током. Схема была очень и очень примитивная. Но несмотря на это, требовала для настройки осциллограф(!!!). Но аккумуляторы вытягивала с того света.
Выбор АКБ. Опять.
У нас на пробу в этом году было установлено 14 штук вот таких
Импульс Спринтер 11 на 1кВа
Цена у них соответствует приличному бренду.
Перед моим отпуском 13 из 14 сгорели в течение 1-3 месяцев. Некоторые сгорели повторно после возвращения из сервисного центра.
Сегодня вот узнаю, как там 14-ый, держится ли еще :)
Но хотел я сказать, что у подобных устройств, батарея не подлежит замене. Нет штатных крышек на корпусе, нет описанной процедуры замены в инструкции. Это почему так?! Расчет на то, что УПС не должен прожить дольше, чем сама батарея?
- шаман
- город/регион: Иваново
Выбор АКБ. Опять.
Сдаётся мне, эти ребята просто шильдики свои наклеивают на китайский noname, поэтому и инструкция у них ущербная.
Вот для примера: http://www.ups-mag.ru/catalog/ups/si/si ... pb6kd-9-31
http://www.avr-ionist.com/iontek_products/ups-10kva/
Как говорится, найдите десять отличий.
Выбор АКБ. Опять.
Может он и вовсе на работу не рассчитан (судя по статистике отказов). Купить и положить на склад для отчётности. :) На этот случай есть специальные ИБП: https://forum.auto.ru/housing/10330312/
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Моя эпопея, как оказалось, не закончилась. Проработав с новыми батареями примерно двое суток, УПС снова заверещал как резанный об отказе батареи, хотя она проверена и исправна. Предполагаю что срабатывает температурный датчик (батареи почему-то заметно греются) или ток подзаряда ниже контрольного (подкрутить никак). Некогда было разбираться перед отпуском - просто выключил и ушел, позже буду смотреть. Прямо беда какая-то с этим ИБП.
