Сработает, но в неопределённое время от от <0.2 до <2 секунд. А сработает 100%.
Вышибает автомат.
Вышибает автомат.
Последний раз редактировалось Ryzhij 20 июл 2018, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Вышибает автомат.
Неправильно.
Тогда автомат может сработать по отсечке, а может и нет (будет срабатывание по перегрузке).
Точно так.
Тут я бы задавал вопрос не "какой смысл имеет номограмма" а "какой смысл имеет такой автомат".alex-tec писал(а): номограмма какой смысл вообще имеет по Вашему?
Эти кривые показывают, как работают модульные автоматы - вот в чём смысл этих номограмм. Учитывая их стоимость - нормально работают. Хотите чтобы срабатывало точно по уставке а не в диапазоне - берите селективный автомат, он будет другого габарита и другой цены. Зато точно. За всё в этой жизни надо платить.
- город/регион: МО
Вышибает автомат.
Извините пожалуйста, Вы правы. Это был alex-tec. Не знаю что случилось, но сейчас исправлю.
Отправлено спустя 46 минут 17 секунд:
Конечно можно, если к месту. :)
Это справедливо не для насоса а для АД, и не с точки зрения нормальной защиты привода а только с точки зрения пуска. 5-кратный пусковой - это минимальное что возможно для АД при прямом пуске. Жидкостной насос запускается сразу на нагрузку, иначе и невозможно - он стоит заполненный рабочей средой, в противном случае он может не начать качать даже после погружения. Плюс он преодолевает гидравлическое сопротивление на всасе (создаёт разрежение) и на выходе (проталкивает рабочую среду в трубу, а она сопротивляется). Зависит конечно от конструкции насоса (бывают и с самовсасом, и винтовые и шестерённые и поршневые). Но у автора погружной фекальный насос, где и рабочая среда поплотнее воды будет, так что тут пуск под нагрузкой однозначно. Кривую D для таких вещей придумали (насосы, трансформаторы), но и она не спасает, потому что у иных приводов пусковые токи и за 20 крат переваливают и пуск может быть затяжной.
Поэтому всему, модульные автоматы не применяют для электроприводов, потому что с одной стороны надо завышать ток отсечки чтобы пропустить пуск, а с другой стороны нельзя завышать ток срабатывания по перегрузке чтобы защитить насос от перегрева - в модульном автомате это без шансов. Зная что срабатывание по перегрузке может начаться только от 1,2 номинала и выше, номинал автомата приходится ещё и занижать - тогда автомат отшибает при пуске.
Не зря же автоматы для приводов придуманы.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Вышибает автомат.
Насосы (особенно большие) вхолостую (сухой ход), как правило стараются не запускать. Режим сухого хода для насосов не полезен. Используется метод запуска "на закрытую задвижку". Данный метод позволяет снизить пусковые токи и избежать гидроудара. Однако, с началом массового применения преобразователей частоты, от данного метода потихоньку отказываются.
- город/регион: Красноярск
Вышибает автомат.
Это коммунальщики, они всю жизнь работали с ручными задвижками. Конкретно в этой насосной - первый раз решили поставить задвижку с приводом (входную), и почему то поставили ее снаружи помещения (сантиметров в 30 от стенки). Нифига они на закрытую задвижку не пускают.
- город/регион: Мурманск
Вышибает автомат.
Мощность в гидравлике определяется расходом и перепадом. Точнее, их произведением. Закрыв выход, приравниваем расход к нулю, и на валу двигателя имеем только потери на КПД насоса. У коммунальщиков, которые попадались мне, практиковался пуск на приоткрытую. Подозреваю, было связано с конструкцией задвижек, которые полностью закрытыми просто клинило напором насоса. Входная с приводом не знаю зачем, она по сути своей ремонтная. Ее то как раз и мартышкой покрутить можно.
Вышибает автомат.
Нее, там идея следующая. Она участвует в защитной блокировке. Т.е. при достижении отметки 3000 мм (переполнение резервуара), она должна автоматически закрыться и не допустить затопления.
