Подавление импульсных помех
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
TEB писал(а): 17 июл 2018, 21:37Вдруг там и правда внутри выпрямитель на одном диоде или вообще ключевой транзисторный (есть такие микросборки).
Только не или, а и. Практически все источники питания теперь импульсные. По первости питание светодиодных ламп и светильников делали по схеме с т.н. конденсаторным балластом. Они тоже имеют свои недостатки. Но теперь практически все лампы и светильники имеют импульсный источник питания. Он содержит в себе микросхему ШИМ-контроллера, в самых примитивных устройствах может быть выполнен вообще на одном транзисторе по схеме блокинг-генератора. Но дело в конце концов не в этом, а просто в качестве исполнения. Ведь телефонные зарядки, например, сделаны так же, зачастую их схемотехника ничем не отличается. Вы замечали от них помехи радиоприёму? А замена диода, если он там стоит в выпрямителе, мостом в таком случае ничего практически не даст. Не те там мощности. Единственное, несколько продлит жизнь электролитическому конденсатору фильтра, опять же, если он там есть.
Желательно, всё-таки, фото потрошков в студию, если возможно.
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
TEB писал(а): 17 июл 2018, 21:37Просто попробую одеть.
Маловато, если получится - сделай несколько витков.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC »
Колечки очень хорошо помогают. Я в школе изучал когда цифровую технику, на 155 собирал и счетчики и регистры сдвига,
Параметрический стаблик на П605, КС156А и резистор. Техника отказывалась как надо считать, на рассыпухе. Питание проблема была. Спасал именно феррит с намотанной проволокой. С ним работало на отлично.
Советую провести эксперимент. Практически все лампы сейчас нормально работают на постоянном токе. Преобразователи в них не чухают даже, их постоянкой питают или переменкой.
Советую собрать простейший выпрямитель, снабдить емкостью. Цепь между выходом диодного моста и конденсатором - дроссель на колечке намотанном, и проверить... Через дроссель хреново проходит ВЧ.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Ryzhij писал(а): 17 июл 2018, 13:08 На вскидку - 0,1...1,0 мкФ х 600 В и резистор 1 Вт 1,0 Мом .
Резистор, я так понимаю, можно и 0,25 Вт. :)
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
TEB писал(а): 03 авг 2018, 15:11 Резистор, я так понимаю, можно и 0,25 Вт. :)
Не в тепловой мощности тут дело, а в напряжении пробоя. У одно-ваттных рабочее напряжение выше. Мелкий просто прошьёт.
Datasheet
Jackson
Сообщение Jackson »
Ryzhij писал(а): 03 авг 2018, 15:24 Не в тепловой мощности тут дело
Да, это я не учёл. Спасибо!
Jackson
Re: Подавление импульсных помех
Сообщение Jackson »
Поставил, наконец, опыт. Конденсатор с резистором не очень помогают (эффект есть, но недостаточный). А вот ферритовое кольцо на провод помогает заметно. В результате оставлю и то и другое. Попробовал на одной лампочке, поставлю и на все остальные.
Фото электронной начинки сделать сложно поскольку для этого конструкцию придётся раскурочить, боюсь, станет нерабочей.
Светильник такой:
Ценность его в том что даёт очень тёплый свет, такой же как от ламп накаливания, а мне это важно. Всё остальное что видел - холодный мерзкий свет, с ним неуютно дома.
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
TEB писал(а): 04 авг 2018, 21:51 Ценность его в том что даёт очень тёплый свет, такой же как от ламп накаливания
А как это получается? Светодиоды же по своей сути дают те же гаммы, что и люминисцентные лампы. Даже люминофор тот же, там в принципе только теплый и холодный варианты есть. Попросил бы фотку, но отстроить баланс на аппарате так, чтоб он совпал с моим монитором, все равно не выйдет.
Сообщение Ryzhij »
Как и люминесцентные лампы, белые светодиоды выпускаются с разными типами люминофора
В результате светильники дают свет с разной цветовой температурой.
Не повезло, что тут скажешь...
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Ферритовое кольцо походу разборное, как на монитор цеплять? Такая штука помехи гасит, RF. Кольцо с ферритом, когда его две обмотки работают как тр-р 1/-1, более надежно должно гасить помехи. Еще можно выпаять из компового БП фильтр, в нем по двум линиям на 3 мГн катушки, и меж ними конденсатор.
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
