Всем привет.
Поделитесь знаниями. Кто использует или просто знает стандартный прибор управления клапанами встряхивания фильтров.
Тех. характеристики должны быть такими:
- 6 выходов 24В/1А;
- настраиваемая длительность импульса 0,03...0,45 сек.;
- настраиваемый период импульсов 0,5..50 сек.
Прибор для встряхивания фильтров
У нас в шкафу стояли импульсные (триггерные) реле и реле времени в режиме генератора импульсов.
Импульсные реле были включены по пирамидальной схеме дешифратора.
Поскольку реле на вершине пирамиды переключались довольно часто и быстро вырабатывали свой ресурс, а импульные реле не из самых дешёвых, то было приобретено недорогое программируемое реле с транзисторными выходами, на которые были повешены уже обычные релюшки.
Получилось надёжней, удобней и дешевле.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Некоторые производители стандартно на управление клапанами встряхивания ставят Контроллеры временных интервалов КВИ-ххА, но у них время паузы минимальное чуть больше чем Вам требуется (от 0,1 минуты (6 секунд) до 9,99 минут с шагом в 0,1 минуту), в Вашем случае для 6-ти клапанов (если устраивает время паузы) подойдёт: КВИ-6А, время импульса настраивается от 0,01 до 9,99 с. Стоит в районе 5 т.р., в интернете находятся без проблем.
Если надо меньше паузу - то какой-нибудь мини-контроллер или логическое реле надо ставить где можно с таймерами работать.
А банально реле времени серии Zelio Time от Шнайдера не подойдёт? Всего одно такое реле проворачивает мне вентиляторы: 1 раз в час выдаёт импульс длительностью 10 минут. Зачем контроллер тут?...Parliament74 писал(а): ↑06 июл 2018, 11:45 Некоторые производители стандартно на управление клапанами встряхивания ставят Контроллеры временных интервалов КВИ-ххА
P.S. устройство называется "фильтротряс". :)
"Фильтротряс" обычно по-очерёдно подаёт импульсы сжатого воздуха в разные карманы фильтра во время его работы. У нас было 24 пневмо-клапана на большой пылесосище дробеструйной камеры. И ещё с пяток пневмо-распределителей на остальную автоматику установки.
Один импульс сразу на все никого не устроит по технологии.
Тогда понятно зачем контроллер. Спасибо! Но там где надо иметь последовательность 2-3 импульсов в определённой зависимости, я бы поставил 2-3 таких реле (я так и ставлю - у меня есть такие периодические процессы). Плюс в том что
- времена настраиваются отвёрткой, не нужно ничего программироать
- сбой может быть только аппаратный и в нём разберётся любой электрик (а скорее всего и устранит)
- если реле сдохнет то заменить его тоже элементарно просто.
Спасибо, всем за советы.
Сегодня уже некогда, в понедельник посмотрю все предложенные варианты.
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Мы когда-то на основе нашего мелкосерийного модуля ввода/вывода сами такие "фильтротрясы" сделали. Программа на С для микроконтроллера. В штатном блоке управления фильтром нашим эксплуатационщикам что-то не нравилось, пришлось в своём делать бОльшую паузу между окончанием "чихания" и открытием заслонок "отсоса". И ещё сделали "выбег" после команды на останов - прогон 3 раза всего цикла очистки.
Gray©at.
