Почти выключатель безопасности во влажном помещении?
Prester
Сообщение Prester » 23 июн 2018, 10:37
Пуск и останов двигателей конвейеров управляется кнопками через частотные преобразователи (ЧП).
Механики, нажав на такой "программный стоп", смело лезут настраивать и ремонтировать, но это имхо небезопасно, тк ПЧ может быть неисправен и сработать ненадлежащим образом или произойти замыкание цепи пуск (несколько мА при 24 В)и система может неожиданно прийти в движение.
Электрощит с ЧП и автоматическими выключателями вынесен из мокрой зоны в дальнюю относительно сухую часть помещения, поэтому бегать к нему включать-выключать питание ЧП 10-15 раз за одну наладку для механиков неприемлемо.
Как удобнее и по нормативам организовать низковольтное управление из мокрой зоны остановом, физически прерывающим питание к ЧП ?
Можно ли использовать в качестве выключателя безопасности электромеханич. контактор, включенный перед ПЧ?
(тк разрывать цепь ЧП-двигатель в о время работы нельзя).
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Jackson » 23 июн 2018, 11:05
"Почти выключатель безопасности" - это как понимать? Почти выключатель или почти безопасности?
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Если там правда всё так опасно, то в уголовном кодексе чётко оговорена плата за такую глупость - до 7 лет обычного режима (не выжившим - похороны в подарок).
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Ещё раз. Механикам неприемлемо сбегать спасти себе жизнь? Тогда пусть работают как работают. Ничего не делайте. Или они деньги получают не за свою работу а за что-то другое? Пусть тогда отлаживают так чтобы не заниматься этим постоянно. Лень - двигатель прогресса.
Странно, я по 50-100 раз за день обхожу по периметру установку которую отлаживаю, раз 10 сбегаю в цех за километр. Вроде не разваливаюсь.
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Кнопочный пост iP67 c аварийной кнопкой рядом с установкой поставить, а в питающем щите автомат с независимым расцепителем (кто-то его должен будет потом включить местно, так что идти всё равно придется).
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Ответ заключён в Вашем же вопросе: слово "контактор" не похоже на слово "выключатель безопасности".
Не бывает удобных комфортных средств безопасности: они либо комфортные, либо безопасности. Так что или пусть бегают, или ставьте кнопку и расцепитель, или дайте их начальнику почитать УК (в случае чего - сядет он).
Сообщение Михайло » 23 июн 2018, 18:35
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Да, этот способ надёжный, так как соответствует надёжному отключению источника энергии. Часто контактор на большой ток не совсем выгодно ставить, поэтому есть ещё бесконтакторный вариант отключения STO (Safe Torque Off), но это уже зависит от частотника, не все поддерживают STO...
Универсал
Сообщение Универсал » 23 июн 2018, 18:43
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
В первую очередь это неприемлемо самому частотнику, и это особо оговаривают многие производители частотников. Каждое включение частотника в сеть - стресс для него.
Сообщение Jackson » 25 июн 2018, 00:17
Михайло писал(а):
23 июн 2018, 18:35
Что же тут надежного? Контактор имеет свойство свариваться или заклинивать.
Ведь само определение «выключатель безопасности» включает в себя необходимость последующей ручной разблокировки, а контактор позволяет это делать дистанционно. Или надо городить цепь безопасности, разблокируемой только местной кнопкой, что практически равноценно автомату, отключенному дистанционно (но не равноценно механически). Автор ведь сам сказал «выключатель безопасности». Не забывайте, что отключив установку, нужно ещё повесить табличку «не включать! работают люди!», так что даже наличие любой схемы отключения не избавит механиков от необходимости сходить это сделать.
Выключатель безопасности призван полностью обезопасить всю установку, как от возможности запуска так и полностью сняв питание с неё во избежание поражения персонала током.
В противном случае, следует забыть про слово «безопасность» и предусмотреть действительно контактор (а лучше использовать цепь безопасности частотника), а рядом с установкой - пост управление с кнопками «вкл» и «откл», рядом же с частотником придётся предусмотреть переключатель постов управления, один из которых - этот кнопочный пост. С сигнализацией на этом посту о том что управление передано на него. Тогда механикам не придётся бегать туда-сюда много раз, а только два раза: перед началом отладки и после неё. При этом табличку «не переключать!» все равно повесить надо. Это не будет выключателем безопасности - это будет дополнительным постом дистанционного управления.
Любопытно, что это за конвейер, который надо отлаживать по 10 раз на дню.
Отправлено спустя 52 секунды:
Кстати, в своём первом ответе я ошибся - расцепитель должен быть минимальным, а не независимым.
se_sib
Сообщение se_sib » 25 июн 2018, 08:05
TEB писал(а):
25 июн 2018, 00:18
Михайло писал(а):
23 июн 2018, 18:35
Можно использовать контактор, только это будет низкая категория безопасности. Для соответствия более высокой(3-й) категории безопасности по стандарту ISO(он же ГОСТ ISO 13849-1-2014), контакторов должно быть 2, последовательно включенных.
Вот только управлять просто с кнопочного поста, не будет считаться цепью безопасности, только c 2-х независимых каналов, сертифицированного устройства безопасности(реле, модуля,контроллера...).
agent_serg
Сообщение agent_serg » 25 июн 2018, 08:48
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Универсал писал(а):
23 июн 2018, 18:43
Выбор всегда есть: убить ПЧ или убить Человека.
Читайте мануалы к ПЧ. Там всё написано: что и для чего.
Универсал
Сообщение Универсал » 25 июн 2018, 09:24
agent_serg писал(а):
25 июн 2018, 08:48
И третьего не дано? Без жертв не обойтись?
Тогда самый простой вариант - кувалдой с изолированной рукояткой по вводному автомату. Дешевле выйдет.
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Pashkevich » 25 июн 2018, 16:34
Prester писал(а):
23 июн 2018, 10:37
Может поставить разъединитель (непосредственно рядом с конвейером) в корпусе соответствующего IP?
Никита
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 25 июн 2018, 17:35
С таким персоналом, который о себе не заботится,не то чтоб об оборудовании, не поможет. Спалят и разъединитель и ПЧ. Надо выключатель нагрузки ставить с блок-контактом на снятие импульсов с IGBT частотника)
den_vish
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение den_vish » 26 июн 2018, 03:45
а почему рядом с двигателем не поставить что то типо такого? - https://www.etm.ru/cat/nn/9702127/
вырубил частотник, вырубил рубильник, доп контакт сообщил что движок принудительно отрублен?
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Ryzhij » 26 июн 2018, 04:16
den_vish писал(а):
26 июн 2018, 03:45
Может, потому, что это и есть выключатель безопасности без "почти"?! ))
Для двигателей с частотниками применяют такие с установленными опережащими доп.контактами. Сначала размыкается доп.контакт, давая сигнал отключения частотнику, а потом - силовые контакты, через которые запитан двигатель.
den_vish
Сообщение den_vish » 26 июн 2018, 05:09
Ryzhij писал(а):
26 июн 2018, 04:16
хм, тогда дурацкий вопрос номер 2, а зачем городушки городить, когда есть отработанные решения?
Сообщение Jackson » 26 июн 2018, 12:23
В общем-то, если про слово «безопасность» забыть, то наладчики просто могут разрывать цепь безопасности частотника, физически откинув провод с зажима или поставив дополнительную кнопку/переключатель. Только надо понимать что с безопасностью это не имеет ничего общего.
