Приветствую, коллеги.
Есть панель TP177A. В результате неудачного обновления прошивки (надо было залить проект - оказалась не та версия firmware) панель перестала загружаться. Bootloader запускается, а после него - только подсветка работает. В мануалах нашёл, что из этого состояния можно выйти при помощи сброса на заводские установки (кстати, это так или я не то нашёл?), но для этого процесса нужен переходник RS232/PPI или USB/PPI. Эта штука - обязательная или можно обойтись обычным преобразователем интерфейсов USB/RS-485? У этого PPI ведь, насколько я знаю, внутре неонка обычный RS-485. Или нет? Или там хитрая распайка, не описанная в документации?
Как оживить TP177A?
Как оживить TP177A?
Как оживить TP177A?
Приветствую!
Судя по ответу на форуме сименса это обычный конвертер в RS-485 https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Исходя из тех. документации (раздел 12.8) на борту у TP177A обычный RS 422/RS 485
http://support.automation.siemens.com/W ... n/21084461
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Как оживить TP177A?
Даже если есть проблемы с распайкой, то их можно решить. Но ProSave-у придется как то использовать этот usb. С СОМ портом проще будет. Естественно, по руководству Сименса, надо использовать только определенный кабель для определенного типа панели (я вас еще огорчу, конвертеры ppi-com бывают разных типов). Но я как то выполнял эту процедуру, нарушая тот устав, правда все коммуникации были от сименс. А вот с другой панелью не прокатило, пришлось ехать за именно "тем" кабелем к коллегам. Типы панелей и кабелей не вспомню, давно было.
Как оживить TP177A?
Спасибо за консультации, всё получилось. Распаял кабель по распиновке PPI, в большом количестве присутствующей в интернете. Подключил через конвертер интерфейса USB - RS232/422/485 в режиме RS485 (Moxa Uport 1150I). В ProSave настроил соединение через COM-порт, указав виртуальный порт конвертера. И всё ОК.
