Искробезопасная цепь
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вводная: на объекте существуют здания класса взрывоопасности В-Iа и наружные установки класса В-Iг. И на них применяются датчики температуры в невзрывозащищённом исполнении: как простые термосопротивления, так и с унифицированным выходом. На мои вопросы о безопасности мне отвечают, что все цепи защищены барьерами искробезопасности. НО! Сами датчики не имеют никакой маркировки взрывозащиты! Можно ли в данном случае считать, что цепи искробезопасны? перечитал огромную кучу нормативов, но окончательно в них запутался.
Например, ПУЭ (Таблица 7.3.11) говорит, что для зон классов В-Iа и В-Iг при отсутствии искрения и нагрева выше 80 градусов допустимо применение приборов без маркировки взрывозащиты с IP не менее 54. В принципе, термосопротивления (температуры подшипников насосов) этому условию удовлетворяют. Так их значит вообще можно без барьеров подключать?
Всю голову себе сломал уже, помогите разобраться.
Какой рабочий диапазон измерений у этих термосопротивлений? Наверное, верхняя граница 100-120 градусов. Такое может быть, что подшипник нагреется выше 80.
Подшипник у насоса, привод - электродвигатель. Сам электродвигатель имеет врывозащиту? И какую?
В общем случае для цепей Exi надо руководствоваться ПУЭ п.7.3.72. В рабочей документации должны быть требования к цепи подключения датчиков. В идеале, чтобы был указан конкретный тип кабеля и его максимальная длина. На крайний случай - провести измерение индуктивности и емкости цепи по месту сертифицированной организацией. Ну и выполнение п.7.3.72.4
7.3.72. При применении аппаратов и приборов с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" следует руководствоваться следующим:
1. Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость и индуктивность которых
определяются по характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных значений, оговоренных в
технической документации на эти цепи. Если документацией предписываются конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная
длина, то их изменение возможно только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021-76.
2. В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют
маркировку "В комплекте...". Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие
собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.
4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
б) они закрыты крышкой и опломбированы;
в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
1.Да, это всё я перечитал, и с термосопротивлениями вопрос вроде ясен, хотя... Для чего тогда вообще выпускаются ТС с маркировкой Exi, если ПУЭ разрешает включение общепромышленных ТС в искробезопасные цепи? Развод на деньги, или есть всё-таки ещё какие-то требования кроме ПУЭ?
2. Технологический узел (печь) имеет класс взрывоопасности В-Iг, в комплекте с ней пришли датчики Метран ТСМУ, не имеющие маркировки взрывозащиты (общепромыленного назначения). В инструкции они прямо с моделями перечислены. И в этой же инструкции написано, что взрывозащита обеспечивается с помощью искробезопасной электрической цепи, и эти общепромышленные ТСМУшки подцеплены через барьеры искрозащиты.
Причём... Вот есть прибор.Скажем, метран-274, маркировки взрывозащиты на корпусе нет, открываем хлипкую пластмассовую крышку, внутри есть преобразователь (таблетка) уже с маркировкой взрывозащиты! Метран-160Ex. Причём, тип (метод исполнения) не указан.
Моя позиция - требуется замена всех преобразователей на взрывозащищённые (Exi).
Позиция руководства: чо те надо? Вот барьеры, вот инструкция с перечислением моделей, вот маркировка (под крышкой).
Вопрос: прав ли я и на какие документы мне можно сослаться, отстаивая свою позицию?
По первому вопросу - чем иначе подтвердить выполнение требований пункта ПУЭ 7.3.72.4-в ?
Обычному термодатчика такая изоляция не нужна, да и проблемы инерционности никто не отменял.
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
По второму пункту - с печами не все так однозначно. Если термодатчики в горячей зоне, то им вообще взрывобезопасное исполнение не всегда нужно.
Смысла нет.
А вот сигнальному кабелю, проходящему по опасной зоне, не помешает иметь взрывозащиту. Поскольку взрывозащита Exi относится ко всем элементам цепи, то и таблетка преобразователя должна иметь тот же тип взрывозащиты. Уж в паспорте на изделие это должно быть указано обязательно. Если есть риск неправильного подключения датчиков в период эксплуатации, то следует требовать нанесения маркировки и на корпуса приборов.
Смысла нет.
- город/регион: Пермь
Рекомендую Вам обратить внимание на п.12 "Дополнительные требования для взрывозащиты вида /- «искробезопасная электрическая цепь»" ГОСТ 30852.13-2002
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Выдержка из вышеназванного ГОСТа12.2.1 Электрооборудование
В электроустановках с искробезопасными цепями для взрывоопасных зон класса 1 или 2, искро
безопасное электрооборудование и искробезопасные части связанного электрооборудования должны
по крайней мере отвечать требованиям ГОСТ 30852.10 для уровня /Ь.
Простые электротехнические устройства не нуждаются в маркировке, но должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 30852.10 и ГОСТ 30852.0, поскольку от них зависит искробезопасность.
- город/регион: Киев
Собственно, это и делается согласно:
ТС- общепромышленного исполнения, таблетка к нему- с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", все это счастье подключается через барьер. Но можно и ТС подключить через барьер. Приборы с "сухими контактами" в некоторых взрывоопасных зонах ставят общепромышленного исполнения, и подключают через барьер- цепь становится искробезопасной.hell_boy писал(а): ↑29 апр 2018, 20:49 4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
Термопреобразователи с маркировкой Exi видел только в комплекте с "таблетками". Просто датчики температуры видел во взрывобезопасной оболочке (Exd) много раз, но не Exi
Щаз-з прям! Ага!perfect_gentleman писал(а): ↑05 май 2018, 13:49 Приборы с "сухими контактами" в некоторых взрывоопасных зонах ставят общепромышленного исполнения, и подключают через барьер- цепь становится искробезопасной.
Мне бы тоже этого хотелось бы...
Очень, уж поверьте!
Вам и СТАНДАРТ уже цитировали, где и про изоляцию и про корпус, и про требования к проводимости корпуса...
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Всё верно. Без корпуса Exd быть не может, а без таблетки нормирующего преобразователя заказать Exi не судьба?perfect_gentleman писал(а): ↑05 май 2018, 13:49 Просто датчики температуры видел во взрывобезопасной оболочке (Exd) много раз, но не Exi
То, что Вы не видели таких приборов, ещё ничего не значит.
Маркировка Exi пассивному элементу (термосопротивлению) не нужна, т.к. он не создает ток в цепи. Его достаточно просто подключить через барьер. Преобразователь 4-20мА элемент активно влияющий на ток, соответственно для искробезопасных цепей должен иметь маркировку Exi.perfect_gentleman писал(а): ↑05 май 2018, 13:49 Термопреобразователи с маркировкой Exi видел только в комплекте с "таблетками". Просто датчики температуры видел во взрывобезопасной оболочке (Exd) много раз, но не Exi
А если ещё раз подумать?
Соленоид, кстати, тоже пассивный элемент.
Однако...
И что там ещё насчёт изоляции, не напомните нам?
А насчёт материала корпуса?
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
И у любого преобразователя, и у любого барьера есть предельные требования к параметрам внешней цепи, при которых взрывозащита типа искробезопасная цепь ещё эффективна.
Таки сопротивление это не соленоид, энергию не накапливает.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Само собой, это так, еще не видел, чтобы термосопротивление не подошло к ним.
Ну может всяко бывает, мерить надо тогда.
Знакомы ли Вы с серийно выпускаемыми термопреобразователями сопротивления, которые не соответствуют требованиям по изоляции корпуса (которая трехкратная, не менее 500 В)? ЧЭ термометра (проволока, которая бифиллярно намотана) контактирует с его наружным корпусом? Или там есть воздушный зазор и заполнение?
"Сухари" со своим корпусом уж точно контактируют вряд ли. И, думаю, зазор там вполне достаточный, чтоб не пробило 500В на корпус.
Точнее будет, не накапливает энергию, но суть в том же
Да, также как и со снабженцами, постоянно норовящими прикупить АВОКовскую хрень для технологии ОПО.perfect_gentleman писал(а): ↑06 май 2018, 23:27 Знакомы ли Вы с серийно выпускаемыми термопреобразователями сопротивления, которые не соответствуют требованиям по изоляции корпуса (которая трехкратная, не менее 500 В)?
Кстати, после того, как написал пост, тоже подумал про датчики для HVAC. Снабженцы не реагируют на прописанные требования? Или на производителей?
- город/регион: Донецк
А, кабель? Распределенные R-L-C.
Давно не вникал в современные требования к Exi (не было нужды), а старые требования были - окончательная сертификация на объекте на предмет энергии разрыва цепи, т.е. датчик, линия связи, приемник.
