Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. При смене места установки (изменилась нумерация шкафов управления) изменились отображения устройств (ОУ).
Несмотря на то, что полное обозначение устройства соответствует структуре =установка+место установки-ОУ, видимое ОУ имеет вид +.-ОУ. Кроме того, соответствующий вид получили все выводы устройств, из-за этого на чертеже появилось огромное кол-во перекрестных ссылок.
При вставке нового устройства ОУ имеет нормальный вид: -ОУ.
Чертить заново все сто с лишним страниц как-то не хочется...
При этом при изменении других мест установок данной проблемы не возникало.
Некорректное отображение ОУ при смене места установки
добрый день!
каким способом меняли место установки когда появилась точка и когда проблемы не возникло у других МУ?
Почему так произошло не подскажу, но исправить можно не перечерчивая. Для этого в навигаторе устройств надо поставить фильтр на главные функции, выбрать те устройства чьи ОУ надо отредактировать и через редактирование полного ОУ выбрать требуемые "установку" и "место установки". И все должно стать хорошо.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
aranea, место установки менял через управление структурными идентификаторами.
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
На прикрепленном мной изображении на месте наведения курсора как раз указано полное наименование устройства. Т.е. в настройках устройства как раз установка и место установки указаны верно:
Elcity писал(а): ↑26 апр 2018, 12:25 Почему так произошло не подскажу, но исправить можно не перечерчивая. Для этого в навигаторе устройств надо поставить фильтр на главные функции, выбрать те устройства чьи ОУ надо отредактировать и через редактирование полного ОУ выбрать требуемые "установку" и "место установки". И все должно стать хорошо.
не знаю какая у вас структура проекта и обозначений..
попробуйте Свойства проекта -> Структура -> Другие -> Расширенные структуры -> Отображение для места установки выбрать разделитель "+" а не "." как у вас сейчас
это вроде решает вашу проблему, но может привести к другим =)
делайте резервные копии проекта
а лучше откатиться на копию до переименования и еще раз внимательно поменять обозначение ОУ (не допуская дублей)
aranea, интересно, поменяв отображение разделителя, у устройств "обнулились" места установки. В итоге, по совету Elcity, прописав все места установки заново проблема ушла=)
А с резервом получилась смешная ситуация: старый резерв лежал на сервере компании, которую взломали каким-то вирусом и повредили все файлы, а резерв на моей рабочей станции я, как оказалось, сделал уже с этим дефектом проекта, просто вовремя не увидел.
А из-за того, что начал переустанавливать Eplan из-за повреждения баз, при открытии проекта обнаружил проблему=)
Вообщем, ребят, большое спасибо за помощь!
