Вопрос по приводам.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Вопрос по приводам.
Вопрос, есть станок. Станок управляет кареткой от пускателей, управляет двумя двигателями.
Передвижение каретки - через редуктор, напрямую.
Сейчас поднимается вопрос, требуется обеспечить различную скорость подачи каретки, и чтоб оператор мог оперативно эту скорость регулировать.
Понятно что тут нужно добавить частотник. На один частотник навесить сразу два двигателя будет ли это нормально?
И еще если впараллель их гонять, может с небольшим запасом по мощности следует взять частотник?
Предполагаю управление будет обычным потенциометром. Единственное наверное стоит подыскать какой-нибудь многооборотный.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Вопрос по приводам.
глубоко не уверен, что двигатели при этом будут вращаться с одинаковой частотой. Теоретически так, если движки с одинаковыми характеристиками, а на практике?
Скорость подачи каретки еще и должна поддерживаться при воздействии на заготовку (изменении момента)?
Вопрос по приводам.
Кинематическую схему надо точно знать. Это вопрос не АСУТП, а механики.
Если связь жесткая - то два двигателя подключить можно, но жесткой характеристики привода не будет. Скорость будет сильно плавать от нагрузки. Если это недопустимо, то лучше поставить два частотника в векторном режиме в каскадном включении.
Если же жесткая кинематическая связь отсутствует и есть риск перекоса каретки, то скорее всего придётся переходить на сервопривод или на другие типы двигателей.
- город/регион: г. Чехов, МО
Вопрос по приводам.
Что-то от пускателей быстро перескочили на сервоприводы с обратными связями.
Короче, вместо потенциометра советую две кнопки "Меньше", "Больше" для регулирования частоты вращения. Надёжнее на порядок.
- Страна: Казахстан
Вопрос по приводам.
Контр аргумент - сейчас без частотников, работает на пускателях. Ничего нигде не перекашивает.Ryzhij писал(а): ↑29 мар 2018, 14:59 Кинематическую схему надо точно знать. Это вопрос не АСУТП, а механики.
Мне же подводные камни нужно знать, любых вариантов.
Так то да, два частотника намного дороже одного. Но если с одним схема пойдет, с меня будет спрос, - а зачем тут два?
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Движки более чем вероятно что с одинаковыми характеристиками. Каждый двигатель 1,35 кВт вроде. Мощности не указаны были, а вот ток номинал 2,8А.perfect_gentleman писал(а): ↑29 мар 2018, 14:33глубоко не уверен, что двигатели при этом будут вращаться с одинаковой частотой. Теоретически так, если движки с одинаковыми характеристиками, а на практике?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Еще что есть - редуктор.
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
И еще, кнопки - больше меньше никак не пойдут. Так как задание должно быть выставлено оператором, и подлежит корректировке.
Сказал оператор будет скорость 200 мм/мин, так и будет, нужно 600мм/мин - будет так.
Вопрос по приводам.
Можно всяко сделать. Можно сделать фиксированные уставки (выбираются переключателем) + небольшая подрегулировка кнопками UP/DOWN.
- Страна: Казахстан
Вопрос по приводам.
Preset есть ведь установки фикс частот. А UP/Down помоему не удобно, ведь там макс/мин лимиты вылезут.
Установка разбег скоростей - наверное в 8 раз.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
К установке еще дополнительные прилады нужны. Наверное частотник обозначить в два раа мощнее двигателя, значит в два.
Взять из зарекомендовавшей себя серии, ясно что есть дешевле. Но в условиях завода мне петрушка не нужна.
- Страна: Казахстан
Вопрос по приводам.
Подача да, но момента быть не должно. Двигаться будут сварочные головки с порталом.perfect_gentleman писал(а): ↑29 мар 2018, 14:33глубоко не уверен, что двигатели при этом будут вращаться с одинаковой частотой. Теоретически так, если движки с одинаковыми характеристиками, а на практике?
Вопрос по приводам.
Точнее - серьезного изменения момента быть не должно.
В этих условиях можно будет подключить два двигателя к одному ЧРП.
