Приветствую, коллеги.
Есть сименсовский программатор с предустановленным TIA Portal V13, соответственно - пара лицензионных ключей входила в поставку. На скриншотах - установленные ключи и список лицензированного ПО.
Сейчас в работе на одном из объектов - проект под TIA Portal V15. Соответственно - мне надо будет заказывать софт, чтобы можно было с этим проектом работать. Разработчики говорят, что нужен, соответственно, TIA Portal V15 и S7-SAFETY соответствующей (какой?) версии. Понятно, что S7-SAFETY надо покупать в полной версии (нет сейчас такого на программаторе), а что делать с порталом? Существует ли обновление лицензии с 13 до 15 версии? Или для лицензии на обновление - без разницы, какая версия была изначально? Если я установлю лицензии на обновление - будет ли старый софт работать? У коллег на другом участке на программаторе установлены одновременно 13 и 14 версии TIA Portal. С 13 и 15 такое возможно? Сильно не хочется более старые проекты конвертировать в новую версию (или как-то ещё с ними колдовать).
Лицензирование ПО Siemens
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
К 13 версии Step7 использовать 13 Safety, к 14 - 14 Safety, к 15 - 15 Safety, с учетом SP конечно (к 13SP1 использовать 13SP1 Safety, к 13SP2 - соответственно), да и не должен он дать поставить несоответствующие. У меня нормально работают 13SP2, 14SP1 и 15, но WinCC у них стоит только Advanced без RT (только встроенный симулятор). С Professional могут быть проблемы. Лицензия на Upgrade до v15 (Basic или Professional) (там несколько вариантов есть, но если говорить за 6ES7822-0AA05-0YE5 для Basic) включает переход со всех версий. По поводу ключей - скопируйте ключ, сделайте upgrade ключа, потом попробуете все варианты. Сами бумажки у вас будут и на v13 и на upgrade до версии v15. Если хотите точно - надо читать текст соглашения на upgrade - он Вам надо (букв очень много)?
- город/регион: г. Чехов, МО
Тезисами:
1. Лицензия распространяется на всю версию, т.е. сервис-паки, апдейты - это как бы бесплатно.
2. Лицензия более старшей версии распространяется на все младшие версии, по крайней мере на базовые продукты Step7 и WinCC, про Safety не знаю. Это очень удобно при поддержке и апгрейде (миграции) старых проектов.
3. ТИА Порталы разных версий устанавливаются параллельно, но только не в комбинации v13 + v13 SP1, например.
4. Исключение - WinCC Professional, они не терпят параллельной установки.
Спасибо, вроде бы понимание появляется. Ещё пара вопросов:
1. Где на сайте Сименса посмотреть, что входит в пакеты STEP7 Professional combo и WinCC Advanced Combo? Это ведь, судя по списку лицензированного ПО, лицензия не на одиночную софтину, а сразу на некоторый пакет? И есть ли такие же пакетные обновления, или лицензию на обновление каждого продукта надо приобретать отдельно?
2. Может быть, где-то на сайте Сименса есть какой-нибудь путеводитель по ПО и лицензиям, где можно посмотреть, какое ПО в принципе существует и какая лицензия для какой фичи нужна?
- корифей
По combo:
The combo license enables engineering to be performed both on the STEP 7 V 5.x and the STEP 7 V15 platform.
The user receives a combo license when upgrading from STEP 7 V5.x.
- город/регион: Челябинск
Да, комбо-лицензия для степа может быть использована как для классического, так и для портальского степа, а WinCC Advanced - для портальской винсс и WinCC Flexible 2008.
