Назначение трансформатора.
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста - кто в курсе. Во многих импортных автоматах для упаковки, фасовки и т.п. в схеме имеется достаточно мощный ( мне встречались и 2 кВт) однофазный трансформатор. Первичная обмотка 380 В , вторичная 220 В. Все нагрузки 220 В питают от нее. Для чего он нужен? Не проще ли взять 220 В между фазой и нейтралью ?
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: г. Чехов, МО
Основная цель - ограничение тока короткого замыкания. Опасно, понимаете ли лазить отвёрткой в шкафу, когда напруга идёт напрямую от подстанции. А так трансформатор ограничит мощность КЗ.
- шаман
- Страна: СССР
Ещё одна функция - защита от помех и пульсаций сети, гальваническая развязка.
Есть системы электропитания с фазами и заземлением только. В таких случаях нейтраль то можно сделать, но проще поставить трансформатор.
Вчера станок после ремонта капитального запускали. Прозваниваем цепи на КЗ, видим 0,9 Ом между фазами. Начинаем искать - оказывается первичная обмотка трансформатора :)
Проще. И выкатить требования к покупателю станка, чтобы тот обеспечил гальваническую развязку сети своего цеха от земли (оторвать нейтраль от корпуса). А также применить при этом все аппараты защиты в своей схеме на отключаемый ток 100кА. После чего станкостроительная фирма закроется ввиду отсутствия продаж.
Гальваническая развязка, ограничение тока к.з.
В данный момент у нас вводится в эксплуатацию французский станок - первое требование производителя к нашим электросетям
,развязаться гальванически от нашей сети -против нейтрали особо ничего не имели.Был куплен изолирующий трансформатор LEGRAND
250 KVA .А так да -во всех станках есть трансформаторы 380/220 -китайские ,немецкий, итальянские.Китайцы категорически против нейтрали и реально их техника глючит при её подключении.
Он же не 5 копеек стоит, его ещё привезти, установить, подключить....
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
В одном проекте недавнем, был свидетелем как сгорел именно такой трансформатор. С одной стороны пусконаладка.
С другой - без него наверное бы вся автоматика погорела подчистую.
Вот-вот.
Есть ещё практический пример. Просыпавшаяся внутрь привода автомата стружка и мусор (что есть обычное дело после монтажа) устраивает внутри К.З. по цепям управления. При отсутствии разделительного трансформатора, тока КЗ (даже с учетом его снижения в проводах) будет достаточно чтобы привод разорвать к чертям и устроить пожар.
Да и банально достаточно сравнить стоимость аппаратов защиты на хорошие откл.токи со стоимостью этого трансформатора. Правда, не все в курсе что в цепях управления тоже бывает КЗ и нередко лепят туда модульные автоматы на 10 ампер 6 кА (самый дешёвый номинал), который никогда не сработает. Зато система АПс не нужна - у автомата будет аудиовизуальный эффект, когда его разорвёт.
- Страна: Казахстан
Вам еще горе электрики не встречались. Нам как-то надо было дежурное освещение сделать. Электрики кивнули - вот на этой клемной колодке, цепляйтесь. Ничего не обозначено, конечно же. Светильник галогенка. Прибором надо было проверить. А там выведены были две фазы. Без нейтрали.
Светильник отреагировал взрывом. Хорошо под лампой никого не было.
Автоматчики это те люди, у которых вырабатывается безусловный рефлекс, проверить прибором
кто бы чего ни говорил. Хоть сам Эйнштейн скажет, или актер Голивуда. Говори, говори, сейчас проверю.
Гы-ы! Это Вам коллеги со своими "рефлексами", видимо, ещё "гирлянды" по 64 датчика не выжигали, подавая вместо 24 VDC все 220 VAC во взрывоопасную зону.
Характеристика класса "раздолбай" никак не коррелируется с профессией.
От слова "вообще".
Факт.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Встречались и очень много. Одного встречаю ежедневно. У него в уличном пускателе (на сдвижных воротах) что-то прошивает по поверхности уже пару лет - говорит это нормально. Раз дыма нет - значит всё в порядке у него.
