Нет сигнала с датчиков
- город/регион: Самара
Здравствуйте, сталкнулся с такой проблемой: на компрессоре среднего давления Bauer(до 60Бар), плк B&R не видит сигналы с 2х датчиков температуры KTY84( их сопротивление по характеристике, соответствует реальной температуре), и 2х датчиков давления, у датчиков выход 4-20мА, а их аналоговые входы 0-20мА(видимо масштабируются плк). На выключенном компрессоре измеряю сигнал с датчиков давления: 3,9мА и 4.0мА, на работающем (компрессоров у нас 2,собрал на реле схему управления от одного плк) 6мА и 10мА. Думал на модули входов, заменил их, показания появились и компрессор проработал сутки, потом датчики опять отвалились. Плк компрессора закрыт, подключиться и провести его диагностику я не могу +в зипе его пока нет, индикация на нем в порядке.. Заранее извиняюсь за дилетантский пост, но может быть кто-то подскажет, посоветует, может быть я что-то(или все) упустил. прикрепляю даташиты плк и модулей входа.
- город/регион: Надмосковье
. Как насчёт калибратор подключить и проверить работоспособность модулей? Нет калибратора, резисторами токовый сигнал сыметируйте.
- город/регион: Красноярск
Кабель не проверяли на КЗ?
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
