Импортировал сегодня в БДИ базу Schneider electric.edz после чего в БДИ пропали все изделия и папки в каталоге ИЗДЕЛИЯ. В каталогах принадлежностей и схем все есть. Вчера обновлял до HF1. До обновления загружал базу и все было хорошо.
Не могу понять в чем проблема, в базе данных или обновлении. Подскажите пожалуйста есть ли решение данной проблемы?
Отправлено с моего ZTE BLADE V0800 через Tapatalk
Пропали изделия из БДИ.
- Закройте EPLAN.
- Сделайте копию своей БДИ, на всякий случай.
- Откройте свою БДИ с помощью access.
- Откройте закладку вверху "Работа с базами данных"
- Нажмите кнопку первую слева "Сжать и восстановить......" ВАЖНО!!!! Больше ничего в access делать категорически нельзя. Иначе действительно все потеряете.
- Все. закрываете access и открываете EPLAN, проверяете.
Должно помочь.
Должно помочь.
Здравствуйте!
Похожая проблема с БДИ.
Импортировал изделия с Дата портала, пришло сообщение что превышен предел базы данных в 2ГБ либо места недостаточно на диске. Проверил на диске места достаточно. Выполнил экспорт части изделий в .edz, и через команду Удалить удалил их из БДИ. Далее пришло системное сообщение "Ядру СУБД Microsoft Access не удается найти входную таблицу или запрос "tblVariant". Убедитесь, что объект существует, а его имя указано правильно".
Решил что это какой-то глюк закрыл Eplan и затем открыл заново, при входе в управление изделиями снова приходит тоже системное сообщение.
Выполнил шаги которые приводились в этой теме в сообщении выше, ничего не изменилось.
Когда открываю файл .mdb через Access то видно в перечне элементов БД что такая таблица "tblVariant" отсутствует.
Можно ли это как-то исправить или только создание новой БДИ с нуля?
(Eplan 2.7 HF5)
(Eplan 2.7 HF5)
Можно было бы попробовать сжать БДИ, viewtopic.php?f=207&t=2752
увы не помню куда сам скрипт затерялся.
Скрипт выложил в соответствующей теме.
Если доступ к вашей базе еще есть, то сделайте как Виталий - viewtopic.php?f=207&t=2752#p30834
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 апр 2019, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ...
Причина: ...
Здравствуйте.
Обращал внимание, что выполнение "Обновить индекс поиска" также уменьшает размер БДИ.
KVitaliy писал(а):21 ноя 2019, 17:38
По итогу создал новую БД и наполнил ее заново. Была попытка скопировал недостающие файлы с пустой базы, БД как бы ожила, сообщения об ошибках более не появлялись, если просмотреть саму БД через MS Access то устройства в ней как бы есть но через Еплан они не видны, т.е. как по моему мнению повредился файл с индексами БД и соответственно если подсунуть новый пустой то устройства в него не подтягиваются. Но если при этом импортировать эти же изделия заново то происходит это быстрей так как я понимаю физически файлы при этом не копируются а просто вносятся записи о них в файл индекса БД.
(Может не совсем точно и правильно это называется индеком БД, очень давно занимался разработкой БД поэтому в точных терминах могу ошибаться, но суть остается такая-же.
