Что это за мотор
ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
stalir
Что это за мотор
Сообщение stalir »
Доброго дня.
Принесли неработающую лабораторную мешалку Heidolph MR3001 - не крутит. Разобрал, на двигателе надпись:
Heidolph
TYP 203.25.000153A
AC230V50Hz 0.7 yF
Isol.K1.F
n=2600min-1
От него 3 одинакового сечения проводника, один из которых подключен только через конденсатор 0,68мкФ к другому. Насколько я понял, подключение говорит о том, что он трёхфазный, но из надписи "230V", мне кажется, следует, что он однофазный. В любом случае, сопротивление у двух пар выводов по 640 Ом, а у третьей 1280 Ом. Правильно я понимаю, что этот мотор использует треугольник, и у него просто одна из трёх обмоток оборвалась, или ещё что-то может быть? Спасибо.
Sany
город/регион: Надмосковье
Что это за мотор
Сообщение Sany »
Это двухфазный двигатель. Две одинаковые обмотки со смещением в 90 градусов. 640 Ом сопротивление каждой обмотки, 1280 Ом - две обмотки последовательно соединены. При подключении к однофазной сети одна из обмоток подключается через конденсатор.
stalir
Что это за мотор
Сообщение stalir »
Спасибо Sany, хотел уже обрыв искать, что закончилось бы грустно. А так поискал в другом месте и обнаружил, что два конденсатора, 0,47мкФ и 0,22мкФ в несколько раз снизили свои ёмкость (не встречал такого!), заменил, и теперь работает мешалка :)
Хорошо, что есть добрые люди, от которых есть толк, такие, как Sany :)
Универсал
город/регион: МО
Что это за мотор
Сообщение Универсал »
stalir писал(а): 16 мар 2018, 12:38 два конденсатора, 0,47мкФ и 0,22мкФ в несколько раз снизили свои ёмкость (не встречал такого!)
Теперь это заурядное явление, я даже постоянно таскаю простенький самопальный тестер для конденсаторов. Дохнут и на насосах, и на вентиляторах горелок, и на приводах клапанов, да везде. Я уж не говорю про электролиты импульсных блоков питания...
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Что это за мотор
Сообщение ASUTP_PLC »
Реально снизили емкость, или поменялось ESR конденсатора? Как-то странно, если неполярный конденсатор вдруг становится кусочком с проводками. Для небольшой емкости - вообще нонсенс.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Что это за мотор
Сообщение Ryzhij »
ASUTP_PLC писал(а): 18 апр 2018, 11:35 Реально снизили емкость, или поменялось ESR конденсатора? Как-то странно, если неполярный конденсатор вдруг становится кусочком с проводками. Для небольшой емкости - вообще нонсенс.
Для неполярных электролитов это самое обычное явление.
Для плёночных - зависит от технологии изготовления и конструкции конденсатора.
Бывает всякое.
И внутренняя пайка, бывает, трескается, и выводы отгарают внутри, и пр.
Универсал
город/регион: МО
Что это за мотор
"Для увеличения надежности конденсаторов, в 1979 году
учеными компании ТРС была разработана технология управ-
ляемого самовосстановления.
Эта технология обеспечивает работу конденсатора без ка-
тастрофических отказов благодаря изолированию областей
пробоя в диэлектрике. В процессе работы конденсатор можно
рассматривать как батарею из множества ячеек, при этом раз-
рушение отдельных маленьких ячеек приводит к медленному и
постепенному уменьшению величины емкости (рис.1). Схемати-
ческое изображение процесса самовосстановления пленки на
примере конденсатора средней мощности показано на рис.2.
При возникновении в диэлектрике области предпро-
бойного состояния (сопротивление резко снижается) энер-
гия разряда конденсатора сосредоточится в этой области,
и произойдет пробой диэлектрика. В результате ток само-
восстановления потечет через точку пробоя, плотность тока
вокруг нее увеличится настолько, что металлизация начнет
испаряться. В итоге электрическая дуга разряда, достиг-
нув максимальной длины, исчезнет, и точка пробоя изоли-
руется. Самовосстановление ограничивается двумя слоями
пленки. Вследствие отсутствия лавинного пробоя удается
избежать катастрофических отказов.
Для производства конденсаторов средней мощности ис-
пользуется пленка со специально нанесенным рисунком, та-
кая сегментация пленки позволяет отключать участки, пов-
режденные во время работы конденсатора.
Измеряя емкость в процессе эксплуатации, можно конт-
ролировать срок службы конденсаторов и таким образом су-
щественно облегчать обслуживание."
www.electronics.ru/files/article_pdf/0/ ... 97_553.pdf
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Что это за мотор
Помоему годы когда были внедрения этих наработок просто говорят о том, что сейчас потенциально каждый конденсатор может быть с такой фишкой.
А так немного даже позже мальчишками разматывали бумажные конденсаторы. И очень и очень часто практически по такому же принципу исчезала часть фольги... Немного погодя даже руководитель кружка про бумажные конденсаторы говорил что у них фишка что они восстанавливаются, после пробоя.
А я в те годы жарил слюдяные конденсаторы в колебательном контуре самодельной индукционной установки. Тогда мне не верилось как мальчишке, что на проводном контуре могут гулять напряжения в сотни вольт. Только что слюдяные конденсаторы вспухали, это говорило что что-то не так.
Ну и больше 500вольт слюдяных конденсаторов в ширпотребовской технике не было. Минимально на 1000вольт конденсаторы слюдяные были только в контурах военных передатчиков. За всю жизнь может пару разобрал.
IGeras
новенький
новенький
город/регион: Волжский Волгоградская область
Что это за мотор
Сообщение IGeras »
Спасибо добрые люди! Вы сэкономили мне кучу времени. Вышла из строя такая же ( скорее всего) мешалка, симптомы те же. Выпаиваю 0,47мкФ и 0,22мкФ, проверяю емкость - бинго! Потеря емкости ~ 10 раз.
Можно писать в типовые неисправности. Причем сам никогда бы не подумал на эти кондеры, никогда нареканий на такие не было, а вот жеж как!
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»
