Вопрос по верхнему уровню.
Добрый день всем. Прошу подсказать и помочь) Есть нарисованная панель которая по задумке должна отвечать за показание какой-либо аварии, то есть должна менять цвет с зеленого на красный. Загвоздка в следующем нужно привязать срабатывание этой панели по верхнему уровню и по нижнему, а также в нескольких случаях по давлению или по температуре подскажите кто знает, как это реализовать. Заранее вам спасибо.)
- Страна: Украина
- город/регион: Северодонецк
Здравствуйте.
Не указанно какой "верхний уровень", т.е. какой WinCC.
На вскидку можно сказать, что необходимо привязать к свойству цвета(например, Background Color) скрипт(С или VBS) в котором анализировать уровни, давления, температуры и все что Вам угодно.
Для более конкретного решения, необходимо детализировать вопрос.
Wincc 7.4 имеется несколько тегов точнее около 10 нужно что бы при срабатывание одного из них то есть если один из тэгов больше или равен 1 происходила смена цвета на красный или мигание загвоздка в написание глобал скрипта как правильно его написать?
- Страна: Украина
Добрый день.
У меня нет под рукой 7.4, но думаю разница будет небольшой...
В свойствах графического объекта, к свойству Background Color привязываем VBS-Action примерно следующего содержания:
В качестве тригеров устанавливаем Ваши тэги.
Если Вам более удобен C, пишите С-Action.
Если данная функция будет вызываться для нескольких объектов, действительно логичнее запихнуть ее в глобал скрипт.
Код: Выделить всё
Dim tagSet
Set tagSet = HMIRuntime.Tags.CreateTagSet()
tagSet.Add("Tag1")
tagSet.Add("Tag2")
tagSet.Add("Tag3")
'и так далее... (Tag1-3 - заменить на реальные имена тэгов)
tagSet.Read()
If (tagSet("Tag1").Value > 1) Then
BackColor_Trigger = RGB(255,0,0)'Красный
Elseif (tagSet("Tag2").Value > 1) Then
BackColor_Trigger = RGB(0,255,0)'Зеленый
Elseif (tagSet("Tag3").Value > 1) Then
BackColor_Trigger = RGB(0,0,255)'Синий
Else
BackColor_Trigger = RGB(128,128,128)'Серый
End If
