Есть оборудование с этим ПЛК. Программы исходной нет. Писал программу ни я. Хочу доработать, вписать пару входов и выход. Опыта со шнайдером нет (есть с омроном, дельта, митсубиши).
ПЛК соединен с панелью kinco через коммутатор delta DVS005. SD карты нет.
Пытался подключиться к ПЛК через эзернет порт, в SoMachine Basic выскакивает окошко ввода пароля. Я так понимаю, что программа запоролена от чтения. Пароля я конечно же не знаю. На этом всё и остановилось.
Хоть как нибудь можно слить с него программу? Если программа запоролена, то процедура её копирования на SD карту с написанием скрипта Upload "/usr/app/*" бессильна?
Может есть программы для подбора паролей к этому плк?
Читал, что у шнайдеров была проблема с защитой пароля на плк и они легко взламывались. Но подробностей как это сделать не нашёл).
Какие есть варианты скачать программу?
Modicon TM221ME16R можно скопировать программу на SD карту или подобрать пароль?
Модератор: Специалисты SE
Глазки наверх поднимаем. Там написано про обсуждение хаков и взлома.
Извиняюсь. Это первое моё сообщение на этом форуме. Не освоился ещё)
Тему можно удалять.
Тему можно удалять.
