Опеределение зависимости давления от расхода
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Подскажите, как определить зависимость изменения давления перед диафрагмой (именно давление, а не перепада) от изменения расхода? Например, зависимость давления при изменении расхода на каждые 100 кубов, или изменение расхода при изменении давления на каждые 1 кПа. Есть насос, от него отходят две трубы с задвижками, на других концах каждая труба подключена к общей магистрали, которая состоит из двух труб: основной и резервной. Вода течет по обеим трубам постоянно. Расходы бывают различаются на 200-300 кубов, но давления перед диафрагмой при этом отличаются на 1-2 кПа. Как посчитать, должно ли так быть или разница должна быть больше? А то технологи иногда жалуются, что разница должна быть больше при такой разнице в расходах (там, где больше расход, давление должно быть меньше).
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Давление будет расти при наличии гидродинамического сопротивления в трубе после точки измерения.
Если сопротивление мало (или, скажем, там недалеко в расходной части насос стоит), то с чего бы быть большому давлению?
Ну тогда и расходы должны быть примерно одинаковые, а не с такой разницей наверное. Давления то при этом почти равны, а расходы отличаются на много. А насос стоит недалеко от расходной части обеих труб примерно одинаково
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И еще: рядом стоят два похожих контура подачи воды, и там разница в давлениях больше при разных расходах
Интересные вопросы иногда задают на форуме АСУТП-шникам...
А как бы на него ответили гидравлики-технологи?
Вангую, что мы бы услышали нечто вроде: "Нам бы схему аль чертеж..." или "По фотографии не лечим!"
Что там у топик-стартера с трубами понакручено, может знать только он сам.
Ryzhij, мне хотя дать направление, где искать информацию, формулы и т. п. Я бы сам попробовал рассчитать. Хотелось бы в общих чертах понять, как это сделать, с чего начать. А схемы только проектные, я примерно нарисовал и выложил в файле
Направление я Вам дал - определите разницу в сопротивлении участков трубопроводов. Уясните для себя какие элементы трубопровода создают сопротивление и спросите себя: "А почему всех этих элементов нет на моей схеме (диафрагмы не в счёт)?!"
В процессе должно проясниться.
можно считать, что трубопроводы одинаковые, сопротивления в них тоже одинаковые. Еще добавлю (на схеме не показано), что в конце концов два трубопровода соединяются в один (на каждом из них перед переходом в один стоят по одному запорному клапану, которые всегда открыты). Но это, я думаю, ни на что не влияет, так как они оба открыты. При таком раскладе как определить зависимость изменения давления от расхода и может ли быть такая маленькая разница в давлениях при такой большой разнице в расходах?
