FOPP для чайников
FOPP для чайников
Прошу помощи в понимании по поводу подключения оптики внутри шкафа управления.
Внутри шкафа имеется коммутатор с оптическими портами, MOXA EDS-408A-MM-SC-T. Предпоследние 2 символа - это тип коннектора (SC) на кабеле. Внешний двухжильный оптический кабель должен быть подключен к нему.
Вопрос: обязательно ли внутри шкафа ставить оптическую кросс-панель? Заказчик на ней настаивает, а с местом в шкафе туго. Панель он просит типа SC-SC, т.е. тот же разъём SC будет наварен и на оптику и подключить можно и напрямую в коммутатор.
Я с оптикой практически не работал, поэтому просто не знаю. Может быть есть какое-то спец.требование мол нельзя оптику включать непосредственно в оборудование?
Заранее благодарен за консультацию.
- шаман
- город/регион: Иваново
FOPP для чайников
Обязательно.
Оптические волокна в кабеле очень тонкие (доли миллиметра), поэтому после разделки должны быть жёстко закреплены, причём с учётом допустимых радиусов изгиба. Вот это как раз и организуется в оптической патч-панели. От патч-панели до оборудования подключение идёт оптическими патч-кордами.
Если в шкафу нет места, можно рассмотреть вариант настенной оптической патч-панели.
FOPP для чайников
Понял.
Также заказчик для примера просит предусмотреть или зарезервировать место для патч-панелей такого вида: Не совсем понимаю, как там закрепятся и подключаться 2 жилы оптики. В теории это выглядит так? Кабель вошёл, разделался, закрепился, наружу разъём от которого короткий патч-корд уже до коммутатора - верно? Оптических жил у меня две, то есть то же самое, но не один а два разъёма - верно?
- город/регион: Ульяновск
FOPP для чайников
Примерная разделка оптики:
1. Соответствующих оптический бокс в зависимости от вводимого кабеля (т.к. обычно на оптический кабель внешней прокладки не разделывают разъем из-за его конструкции), количества портов, типа портов, габаритов, монтажа.
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... kie-boksy/
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... oksy-ftth/
2. Разделка кабеля в оптическом боксе.
3. Сварка или клейка жил кабеля к соответствующим питгейлам (оптика должна совпадать и необходимые разъемы).
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... -pigteyly/
4. Проверка линии разделанного кабеля соответствующей аппаратурой.
5. Места соединения жил кабеля с питгейлами усаживаем муфтами (механическая жесткость).
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... emy/mufty/
6. Подключение соответствующими патч-кордами бокс-оптический и оборудование.
http://www.hyperline.ru/catalog/kompone ... tch-kordi/
FOPP для чайников
на первой картинке у вас сплайс-кассета, в нее заводятся оптические жилы кабеля и развариваются к пигтейлам
обычно сплайс-кассеты используются в 19" кроссах
пигтейлы внутри кросса подключатся к проходным соединителям, а снаружи к соединителям патчкорд, второй конец которого в оборудование уже
многое зависит от типа оптического кабеля, есть бронированные стальными лентами с кевларовыми стержнями и т.д. есть готовые сборки
длинный усиленный патч-корд наружной прокладки, его в принципе можно напрямую в оборудование втыкать
- город/регион: Мурманск
FOPP для чайников
Кто-то из вас ошибается, или ты или заказчик. То что на картинке, это сплайс-кассета.
Кратко расскажу технологию. Оптика заводится в оптический кросс. Это обычно просто металлический ящик, настенный или 19". К нему же оболочка внутри и крепится. Далее, кабель разделывается до волокон. Волокна (125мкм по наружному диаметру для одномода) привариваются к пигтейлам - тот же кусок волокна с оболочкой, но уже толще и оконцован разъемом на заводе. Место стыка защищается гильзой КДЗС (фактически термоусадка, но толще и имеет внутри металлическую "арматуринку"). В корпус кросса устанавливаются держатели проходных адаптеров, в них сами адаптеры. Задача адаптера - соединить между собой два соединителя. Т.е. мама-мама. В адаптеры с внутренней стороны втыкаются наконечники пигтейлов. Остатки волокон и пигтейлов обматываются вокруг сплайс-кассеты, КДЗС укладываются в ложемент на ней же. На этом сварщики закрывают кросс.
Все остальные подключения к этой оптике - только через наружные концы проходных адаптеров, оптическими патчкордами, наружный диаметр которых в разы больше самих волокон, ну и прочность соответственно.
Т.е. кросс - это железка, в которой конечному пользователю, не владеющему навыками работы с оптикой, делать нечего.
По сути - без кросса обходились, устанавливая кассету прямо в шкафы и закрепляя адаптеры подручными средствами. Места немного экономилось. Но так делали только в шкафах, в которые никто не лазил без крайней надобности.
И еще, в порядке общего совета - обращай внимание не только на тип разъема, но и на полировку - APC или UPC. Косую (она же APC) очень любит Ростелеком и прочие медиа... Обычно в ходу прямая. Но была пара прецедентов, когда по неграмотности поставщиков или снабженцев приходила косая вместо прямой. А потом по неопытности монтажников (или дальтонизму, зеленого цвета не отличают) втыкалась в оборудование. И, кстати, интернет врет о неработоспособности. Соединить можно, и даже работать будет. Но при добавлении в линию еще одного такого же - уже нет. Правда риск поломать/поцарапать все равно остается)
FOPP для чайников
И зачем в этом случае промежуточные устройства? Две жилы для одного оптического порта свитча. Если оптический кабель на вводе хорошо закреплен, а эксплуатация не совсем криворукая, то прослужит долго и хорошо.
Кросс-панели нужны, когда в шкаф заходит многожильный оптический кабель или много оптических кабелей и расходятся по разным свитчам и портам.
Но кросс-панель в любом случае повысит надежность оборудования и удобство эксплуатации.
FOPP для чайников
Не знаю, зачем. Заказчик настаивает. Видимо, предусмотрим место сколько просит и всё. Но в целом спасибо, стало понятнее!
FOPP для чайников
Хотя бы затем, чтобы убрать внутрь волокна. Волокно диаметром 125 микрон в условиях цеха внутри шкафа без подсветки элементарно можно не увидеть.
Соединители на этот п..й волос как ставить? Держаться он на чем будет?
FOPP для чайников
так есть уже разделанные кабели.
и есть еще кабели, где волокно в толстом пластиковом корпусе, а сверху еще и ПВХ изоляция.
Мне примеры привести сложно, я не занимался их заказом. Просто использовал в своем цеху.
FOPP для чайников
Ну так до этих волос они и разделываются. А еще оконцевать надо
Вот это оно и есть. Доблестный Ростелеком так и делает - тянет по всему подъезду 10-метровый одноволоконный патч-корд, на конце обрезается и ставится коннектор быстрого монтажа. Но там, где кончается юбка коннектора и начинается оптика, все равно разделывается до волокна. А вот держится как раз на оплетке патч-корда). И это, кстати, экономить стали. А раньше абонентские розетки лепили на одно волокно с тем же проходным адаптером.
Кстати, как вариант - не заморачиваться с кроссами, а поискать именно небольшие розетки на пару волокон.
FOPP для чайников
Есть. Делают на заводе. Для изготовления нужно точно указать длину. У меня на работе в своё время рядом со шкафом стоял барабан с ~150 м кабеля, "сквозь" который летали фотоны в соседний цех :) Обсчитались малёха при замере, да ещё запас заложили...
Тоже есть. У Сименса того же, к примеру. Только у них, если память мне не изменяет, совсем другой тип волокна: не 9/125 микрон, как у одномода, и даже не 50/125 или 62.5/125, как у стандартного многомода, а что-то типа 200/500 микрон. Как следствие - дальность максимум 400 метров и у меня большие сомнения насчёт даже 100 мегабит (надо будет поспрошать у спецов - как раз на учёбу в Москву приехал). Скорее всего, из-за спецсерии и ценник недружелюбный. Но зато очень просто разделывается в поле при помощи не очень хитрого инструмента. В своём применении очень даже неплох.
FOPP для чайников
Сань, это частные случаи, когда в твоей власти задавать типы кабеля и волокна и есть уверенность, что будет лежать именно то, что заложено, а не то, что снабженцам удалось достать по-быстрому). Плюс, да, твой пример не единственный. Ни разу не видел, чтобы все кабели точно по чертежу лежали и длины совпадали)
