Дублирование изделий в легенде шкафа.
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
SiVadim
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение SiVadim »
Добрый день всем.
Почитав эту ветку, ответа на свой вопрос не нашёл, если где-то это обсуждалось - прошу ткнуть...
Генерирую легенду электрошкафа, в котором есть одинаковые детали. Легенда сейчас выглядит так:
хочу, чтобы все идентичные элементы автоматически группировались в одной строке с перечислением УО .
В справке Е нашёл, что это можно сделать:
The Part number (ID 20100) property allows you to combine identical part numbers in a line when you output the enclosure legend; select this property from the Property selection dialog for the Combine in a line form property. You can also output the number of part placements combined in a line using the Total amount (number of units) (ID 20499) placeholder text.
Где найти/открыть этот диалог выбора свойств, и выбрать там это свойство ID 20499 ?
EPLAN 2.7
Спасибо
EPLAN P8 v2.7
Igor_NK
Сообщение Igor_NK »
Попробуйте использовать групповую спецификацию изделий (*.f02)
А вообще указанное свойство находится тут
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
SiVadim писал(а): 29 янв 2018, 13:34 Где найти/открыть этот диалог выбора свойств, и выбрать там это свойство ID 20499 ?
EPLAN 2.7
Спасибо
Это в свойстве формы. В легенде электрошкафа можно объединять в одной строке. Не рекомендую на листах для 2D компоновки использовать групповую спецификацию, там изначально немного другой подход.
SiVadim
Сообщение SiVadim »
Совсем другое дело, на листе появилось место, спасибо:
EPLAN P8 v2.7
Вернуться в «Компоновка 2D»
