Сапфир-22-МПС
Сапфир-22-МПС
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи в настройке Сапфир 22 с электронным блоком. При попытке изменить верхний (да и нижний) предел измерения прибор запрашивает 4-х значный пароль, мотивируя тем, что подобные изменения вносятся только на заводе. Всё понимаю, но очень надо. Если кто имел дело с подобной моделью, подскажите пожалуйста.
- город/регион: Курган
Сапфир-22-МПС
А что именно?
В связи с чем производитель закрыл доступ к настройкам?
Если только вводите значения за границами пределов.
Какой предел у датчика, и какой задаете? Каким способом изменяете предел измерений?
И что по этому поводу говорит производитель?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
P.S. - на моей практике по датчикам давления такого еще не было.
Сапфир-22-МПС
А что говорит их фирменная программа "Регулировщик"? Скачать можно с http://skbr.ru/ в правом верхнем углу кнопки сля скачивания новой и старой версии.
Случайно не элемеровская модификация САПФИР-22EM для атомной промышленности? Там действительно пароль требуется, вроде можно посмотреть и изменить hart-коммуникатором http://www.elemer.ru/production/pressur ... r_22em.php
Сапфир-22-МПС
Добрый вечер! Спасибо за присланную инструкцию, но она не совсем соответствует имеющимся электронным блокам. Смысл проблемы в том, что изначально данные блоки были приобретены в составе Сапфиров моделей 2430 на 10 кПа и 2450 на 1 МПа. После выхода измерительной части из строя (вскипела жидкость и деформировала мембраны), электронные блоки решили переставить на Сапфиры старого образца. Пределы 6,3 кПа и 63 кПа соответственно. Но в настройках, ветка ДИАП не открываются пункты ШКАЛА и ТИП. Пункт ДИАПАЗОН требует ввода пароля. Получается только изменить поддиапазон, который после выставления тока 4мА или 20 мА (кнопками по заданному давлению) снова сбрасывается на изначальные 10кПА и 1 МПа соответственно.
Очень расчитываю на Вашу помощь.
Сапфир-22-МПС
А еще вопрос по использованию Регулировщика. Разъём RS-232 у прибора весьма странной формы. Фото прилагаю. Кто нибудь знает, как к такому подключить стандартный 9-ти пиновый ?
P.S Фото вставить не получается. Имеющийся разъём представляет собой 4 штырька и прямоугольный ключ над ними.
