Advantech TPC-60S — сенсорный панельный компьютер
Модератор: специалисты по Advantech
volek67
Сообщение volek67 » 22 янв 2018, 23:41
Требуется выполнить архивацию Advantech TPC-60S. Установить связь панель-ноутбук по USB cходу не удалось.
В диспетчере устройств ноутбука появляется устройстро Win CE, программа Microsoft ActiveSync видит, что USB задействовано,
но связи нет.
Видимо , в панеле нет соответствующих настроек коммуникации с РС по USB.
Рабочее приложение станка запускается через автозапуск, очень быстро , выход из приложения в Windows - только через пароль(которого нет).
Вопрос - как в начале загрузки прервать выполнение приложения в автозагрузке, чтобы получить доступ к Windows CE. и настроить
связь по USB?
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 23 янв 2018, 09:25
Вариант раз. Насколько я посмотрел - ActiveSync-сервер в устройстве по дефолту выставлен на COM1. Попробуйте через него.
Вариант два. На USB подключить клавиатуру, попробовать Alt-Tab. Я, правда, зуб не дам, что в этом образе есть драйвер USB-клавиатуры, но по-моему попробовать несложно.
Вариант три. Сеть. По умолчанию (если не удалили) должен стоять сервер DiagAnywhere. Демо-версии клиента вам хватит, есть у нас на сайте. По умолчанию в устройстве включен DHCP.
Вариант четыре. Тоже сеть. RDP (VNC), дефолтный по-моему восемь нулей.
Если ничего не помогает - маякните на support.ru@advantech.com, продолжим в почте.
Лифанов Александр
Siemens Москва, DF FA AS
Вернуться в «Advantech»
