Объединение com-портов
Здравствуйте.
Есть вопрос. Как реализовать ситуацию, показанную на рисунке?
Есть контроллер (Магистраль-2), два модема (Guardian-100) и устройство верхнего уровня (АРМ). Общаются по MODBUS RTU. Хотелось бы дополнительно организовать еще "удаленный" com-порт, используя существующую систему. Есть необходимость параллельно подключить помимо ПЛК еще одно устройство и управлять им из АРМ.
Для того, чтобы оценить реальность реализации "хотелок" надо прежде всего знать:
1) Пропускную способность канала связи (максимально достижимая скорость передачи информации);
2) Место АРМ в системе. Вы пишите о нём, а где же он?!;
3) Существующая и потребная скорость передачи информации в системе (фактическая и требуемая информационная нагрузка на канал) .
Это будет проверка технических ограничений канала.
Если на этом этапе проверка пройдёт, то уже можно будет дальше обсуждать логическую реализацию сети, маршрутизацию и прочее.
При этом надо будет проверять загрузку канала связи с учётом т.н. накладных расходов на пакеты управления при разных вариантах реализации.
1) из характеристик модема http://www.s-ng.ru/pdf/main_1062.pdf
максимальная скорость развиваемая модемом 19,2 кбит/с 2)АРМ соединен с контроллером по modbus RTU 3) Все оборудование в системе работает на скорости 9,6 кбит/с. Параметр неизменный, проектный.
А теперь мы должны включить все свои экстрасенсорные способности и установить объем передаваемой в Вашей системе информации за секунду в её нынешней и будущей конфигурации?
И заодно выяснить, на какой максимальной скорости в Ваших конкретных условиях связи смогут обеспечить устойчивую связь Ваши радио-модемы.
А чем в это время будете заниматься Вы?
Мне кажется, что методику я Вам изложил, а дальше - это Ваша забота.
Не надо наглеть, когда Вас уважают...
- город/регион: СПб
сомневаюсь, что есть готовые устройства, способные решить вашу задачу без программирования. Очевидный, но весьма затратный путь: нужно программируемое устройство (точнее два: по одному на каждой стороне), с 3 СОМ портами, которое будет разруливать эти два потока. Потребуется разработать свой простенький обмена данными между этими устройствами. Конечно задачу решить проще, если по второму каналу тоже Модбас. Если же для неПЛКа нужно сделать прозрачный канал, то возни конечно больше. но ничего невозможного тут не вижу. Понятно, что производительность каждого из каналов в отдельности упадёт, но кроме этого, появятся доп. задержки на одном канале, связанные с ожиданием завершения обмена по второму, и дробление пакетов, если при передаче данных по одному каналу, будет возникать необходимость передать данные по второму (что для Модбас критично: будут детектироваться тамауты и битые пакеты) (но тут уже вопросы к алгоритму мултиплексирования, можно постараться уменьшить эти негативные моменты). Если есть возможность повысить скорость между преобразователями и понизить для оконечных устройств, то это упростит работу, но проблемы с биением пакетов и увеличенной задержкой при ответах всё равно останется.
Alex.
На рынке "туева хуча" подобных шлюзов, способных запомнить в свою память информацию и выдать её в общий канал, а потом распарсить информацию по портам. У той же Моксы есть.
Проблема не в подборе шлюза, а в неопределённости соотношения пропускной способности канала и запланированной нагрузки на него. Это наше "узкое место", с него и надо начинать анализ.
- город/регион: СПб
Нет у МОХА таких устройств, которые бы могли решить такую задачу в такой постановке БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, а только путём настойки. Если считаете иначе, назовите конкретную модель. При программном решении есть некоторые нюансы, на которые я указал выше. Программное решение будет дорогим, вплоть до того, что, если используются не очень дорогие модемы, может оказаться дешевле установить второй комплект.Ryzhij писал(а): ↑23 янв 2018, 07:47На рынке "туева хуча" подобных шлюзов, способных запомнить в свою память информацию и выдать её в общий канал, а потом распарсить информацию по портам. У той же Моксы есть.
Alex.
Мне нужно немного времени, чтобы включить все свои экстрасенсорные способности и выяснить, на какой максимальной скорости в моих конкретных условиях связи смогут обеспечить устойчивую связь радио-модемы.Ryzhij писал(а): ↑21 янв 2018, 22:15А чем в это время будете заниматься Вы?
Могу точно сказать, на 9,6 кбит/с точно могут. Проверю в скором времени на 19,2 кбит/с. Однако, система связи на 19,2 кбит/с работает исключительно. Весь вопрос в том, будет ли на 19,2 кбит/с устойчиво работать система телемеханики. Надо провести тест драйв.
и еще вопрос. Может кто-то сталкивался с СЛТМ Магистраль-2? Возможно у нее есть возможность (может существует надстройка?) организовать "удаленный" com-порт средствами системы.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
На самом деле что она работает исключительно когда проводом цепляешь, вовсе не означает что будет стабильный коннект с модемом.
Даже китайские поделки для этой задачи на 19200 не работали вовсе. И связано это больше с возможностями радиоканала, а не с чем-то другим.
У радиомодема есть полоса. От этой полосы будет зависеть спектр передаваемого сигнала.
Для радио будет определяющим расстояние. Без этих вводных ничего кокретно не сказать про вашу систему.
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Если 2FSK это есть тоже самое что binary FSK (BFSK), то запас по кодированию совсем небольшой. Мое мнение что 19200 и не светит. То есть модулировать то можно, нельзя будет потом эту кашу принять с другого конца.
