Подключение ЛОГО 8 к ПС через rj45
- новенький
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста про подключение ЛОГО 8 к ПС. Проблема в том ,что при вводе IP, маски и шлюза ЛОГО8 в ЛОГО софт комфорт, ПС не видит ЛОГО8((( менял шлюз в ЛОГО на шлюз ПС, все равно не видит.... и на экране высвечивается надпись(см вложение). Что в таком случае я неправильно делаю ???
Слишком мало исходных данных , чтобы вам помочь. У меня такая же проблема решилась когда кабель заменил на другой, Лого на прямую подключён к компу.
У меня аналогичная проблема с подключениям лого 8.
Но я пока не силен в сетевых настройках ПС, может кто подскажет или даст ссылку.?
Только надписи другие. Проблема с сетевыми настройками ПС как я понял.
Logo и PC должны быть в одной сети (Win+R, cmd, ipconfig) Если связь с LOGO по сети с PC с использованием WINCC Flex RT, то Set PG/PC Interface поставить сетевую плату PC
Проблему с подключениям решил путем настройки локальной сети на компе (Прописал IP правильные )
Но здесь вылезла еще одна проблема. При попытке считать с лого или записать что либо (время например)
Лого Софт требует пароль. ( Хотя на самомо лого пароля нет и нет программы)
Лого Софт версии 8.1 та же проблема и на обновленном до Лого Софт 8.2
Что может быть? Нужен Кряк для данного софта?
По поводу пароля, скорее всего кто то поигрался кнопочками на модули LOGO и вместо того чтобы нажать ESC, нажали другую кнопку. Советую попробовать подобрать. Если не хотели пароль вводить, то он где то рядом.
