Господа, кто работал с этим датчиком.
Как уменьшить время усреднения в прошивке: минимум изготовитель установил в 3 сек.
Для нас это очень много. Вопрос безопасности.
Беспроводный датчик наклона ДН-Р02М
Вы имеете ввиду минимум в программе-конфигураторе http://avtosensor.ru/help01_rus/help01_ ... 02_3_3.htm ?
А с производителем связывались? Что говорят?
В описании сказано, что измерения этот датчик производит раз в секунду.
Если это так, и чаще он не может, то как ещё усреднять-то? (
Очевидно, для этого нужно взять исходный код прошивки, найти в ней усреднение и уменьшить минимальное время (или кол-во измерений) до 1, затем скомпилировать и залить в устройство. То есть никак.
Если серьёзно, то два варианта:
- Обращаться к производителю.
- Менять датчик.
Ну, чисто теоретически можно усреднение производить используя не один, а 2-3 датчика. Но это во-первых муторно, а во-вторых, если 3 секунды не устраивает, то, боюсь, и одна секунда не устроит или будет на грани требуемой скорости.
Вывод - менять датчик на аналог.
