Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Добрый день.
Модемы стоят в СТН-3000, сейчас работают на 9600. Пытались их запустить на 19200. Они конфигурируются, но передача данных по радиоканалу отсутствует. Что мы делаем не так?
Доброе время!
Наверное Вы недостаточно жёстко прессуете модемы, раз заставить не получается. :) Это шутка.
Если серьёзно, а радиоусловия-то есть для такой скорости? Знаю случаи когда скорость понижали аж до 2400 и 1200 бод для того чтобы иметь гарантированную связь в поле.
Условия замечательные, между объектами и километра нет, антенна БС на высоте 120 метров.
У нас их много, но проверку делали на одном объекте, т.е. на одной паре - возможно проблема в конкретном экземпляре.
Вы можете находится в зоне радиотени - прямо под антенной БС.
При близком расположении радио-модема к БС может наблюдаться эффект перегрузки входных цепей приёмника (звон, искажения, интермодуляция). Паразитная связь через цепи питания приводит к тому же.
При наладке "на одном краю" развяжите цепи питания, заземлите аппаратуру согласно инструкции и используйте аттенюатор при минимальной мощности передатчика.
У нас еще есть модемы Guardian. Так вот они без проблем работают на 19200 в живой системе и на столе в одном кабинете мы их запускали просто воткнув в антенный разъем проводки, подобрав их длину по результатам онлайн диагностики.
А вот T-96SR у нас в ЗИПе нет, поэтому приходится экспериментировать прерывая обмен на живой системе. Поэтому и выбрали объект, где одна БС и один КП.
Но если бы они заработали на 19200, то мы бы начали переводить на эту скорость остальные 15 БС с кучей КП. А по вашим словам получается, что на 19200 они будут работать менее надежно - нам такого эффекта от увеличения скорости не надо.
Вообще-то, это закон теории передачи сигналов - бОльшая скорость передачи информации достижима лишь при бОльшем соотношении сигнал/шум и бОльшей ширине полосы сигнала.
А уж нужно ли это Вам или нет...
Интересно мне, на что вы будете ссылаться если мы заменим T-96SR на Guardian и с тем же АФТ эти модемы заработают на 19200?
И еще один попутный вопрос: T-96SR может зависать? Т.е. характеристики АФТ не изменились, но передачи данных нет. Выключаем/включаем модем и передача данных восстановилась.
Перефразирую вопрос: в нем есть чему зависать? Он же даже без буфера приема/передачи, насколько помню.
У Вас есть схемы, пусть не принципиальные,а хотя бы функциональные, обработки сигналов в упоминаемых модемах? Вы предлагаете нам "гадать на кофейной гуще"?
Помехоустойчивость зависит даже от вида используемой модуляции несущей, а уж способов обработки сигналов и их практической реализации - тьма. И при этом АФУ может быть все тем же самым ;)
А в клинч можно вогнать даже источник питания.
Кстати, именно с питания и заземления начинают проверку подобных систем...
Схем нету. Никаких.
Ладно, думаю, тему можно закрывать.
Любое программное устройство может зависнуть. Даже релейная схема.
однозначно на 1 км модем виснет из-за перегрузки приемника, если выставлено по 10 Вт, надо снижать мощность до восстановления устойчивой работы, а заодно наклонить базовую антенну, если она круговая, чтобы не светить бубликом в горизонт
