Пробывал до этого не получилось, попробую сегодня...gribanin писал(а): ↑16 окт 2018, 20:44 Здравствуйте, возможно уже не нужно, но, напишу. В зюхелях есть свой дднс, меню называется доменное имя, вводите там имя своего роутера как вам захочется, так и обозвите его , устанавливаете галочку «через облако»,получаете доменное имя типа : myrouter.keenetik.pro. потом регистрирует свою ардуино в роутере ,со статическим адресом. Есть в меню роутера пункт :доступ к веб приложениям в домашней сети, там добавляем свою ардуино, даем ей имя и указываем порт. В итоге получаем адрес типа : arduino.myrouter.keenetic.pro.
Arduino для начинающих
надо начинать все с нуляChuma_v_Chume писал(а): ↑23 дек 2017, 22:59 Есть ли у кого то уже в PDF собранная в кучу мукулатура? Именно интересует момент по шилдам. Что с чем конфликтует? Сколько максимально можно шилдов собрать в одну кучу?
вот мы написали простенький учебник для начинающих по ардуино на основе опыта работы лаборатории робототехники
курс для начинающих по ардуино
- Страна: Беларусь
Еще для общего развития можно поискать в интернете программу FLprog, там с ардуино можно работать на FBD и LAD...
- Страна: РБ/РФ
Это если у вас провайдер на ваш роутер выдается внешний IP (не обязательно статический, но обязательно внешний). Не все так делают. Часто раздаются вида 10.x.x.x, 172.x.x.x. Мобильные операторы изначально выдают именно такие.
В этом случае вы даже с DynDNS не получите доступ снаружи. Так как по факту, вы за двойным NAT.
ЗЫ. Ваши варианты в этом случае:
1. Купить внешний белый static IP
2. Договориться с провайдером за проброс портов
3. Купить (есть и бесплатные) внешний хостинг, скидывать данные с Arduino на него, получать и управлять - тоже через внешний сервер. Но это тот еще огород.
Ребят, могу я подать со внешнего ИП (аккум 5в) на цифровой пин ардуинки? Как нужно защитить вход ардуинки?
- Страна: РБ/РФ
Лучше всего через оптопары изолировать ввод/вывод. Ну вывод, на крайний случай через ULN
хм, тоже верно. А теоретически могу подавать спокойно без развязки?резистор можно на всякий добавить.
- Страна: РБ/РФ
Ардуино очень нежный в плане питания.
Но теоретически - можно, объединив GND. 5В ардуино принимает.
ЗЫ. Токоограничивающий резистор, конечно надо.
Последний раз редактировалось keysansa 27 июн 2019, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... tronom-net
ох уж эти оптроны
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
т.е завожу питание 5в на Цвх и подтягиваю резистором сколько там 10кОм к земле?
- Страна: РБ/РФ
По хорошему, в этой схеме GND не нужно объединять.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ЗЫ. Вот Сергей Пименов правильную схему привел.
Это что?
ну как не надо, говорят что на входе тогда разные значения получаются, не проверял.. По сути если глянуть урок, как подключить кнопку, а я считаю у меня схема аналогична, ставят резистор между землей и входом.
резистор для оптрона подобрать и возможно соберу с ним, а 2 схема, не знаю как будет вести себя. Но думаю тоже вполне годная.\
Что за 4,7кОм после выхода 5В я так и не понял, это типо подтягивающий к питаю? или что
Подтягивающие (нагрузочные) резисторы
Если на порт ввода не поступает сигнал, то в данном случае рекомендуется задать порту известное состояние. Это делается добавлением подтягивающих резисторов 10 кОм, подключающих вход либо к +5 В (подтягивающие к питанию резисторы), либо к земле (подтягивающие к земле резисторы
- Страна: РБ/РФ
Скажу честно. Я после суток дежурства, поспал часа 3, потом подключал посудомойку.
Зашел не намереваясь считать, мои проекты вам не подойдут, исполнительные я по привычке делаю 12 или 24В.
Все лениво. Могу только сказать, что на левой схеме вы оставили светодиод оптопары без токоограничения, на правой все совсем неправильно.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Именно.
По поводу резистора оптрона верное замечание. А с правой что нет.Можно узнать, что не так?
Ладно с этим разобрался, хотя мне привычнее единицу обозначать высоким напряжением, а не нулем.
- Страна: РБ/РФ
Нагрузка замыкается на R21 5Ohm дальше вообще непонятно.
ЗЫ. Только заметил, что и слева у вас R 5 Ohm. Если туда хочется что-то поставить - поставьте стабилитрон на 5В.
дело в том что, мне нужно отследить, когда на пин ардуино перестанет поступать сигнал High, после того как нагрузка посадит аккум, схема должна отрубить питание, и справа от схемы не будет напряжения.
ПС зачем мне стабилитрон?схема сама повышает и стабилизирует, и отрубает это схема для защиты LI ion аккумулятора..типа разрядник аккума будет, с током 1А...наверно с этого надо было начинать. Ну я думал не буду так далеко заходить
схема слева, поболее правильнее будет. Справа я боюсь спалить пин , либо вообще сам мк
- город/регион: Донецк
У меня тяжкое наследие древности TTL схем - там лучше передавать нулем. Не подключенный TTL вход воспринимается как "1". В этом отношении показательна разница между интерфейсами ИРПР и Centronics: В Centronics оторвался проводок BUSY или ERROR и мы этого не узнаем. ИРПР - можно было протянуть до 15 метров, но там еще согласование линии было.
Т.е. нужно смотреть на схемотехнику на предмет "обрыва". В CMOS - легче, но смотреть куда "подтянут" вход.
PS. Дискеты 8", накопитель ГМД-7012: признает все дискеты, даже из мусорки. Разбор полетов показал: отвалился провод ERROR. Т.е. там неправильный выбор уровня для TTL схем - ошибка не возникает. Было бы наоборот (Not_Error = 0) - нашли бы этот провод гораздо быстрее и без потери информации на "мусорных" дискетах.
Отправлено спустя 54 минуты 14 секунд:
Вот так приводит Allen Bradley (1794-IB16):
Но нет гарантии, что именно так они и делают.
Улучшения: Диод слева внизу - выкинуть, параллельно конденсатору ставить стабилитрон, от общей точки сверху (резистор, конденсатор, стабилитрон) на светодиоды через резистор. Важно светодиоды должны иметь одинаковый рабочий ток.
Примерно так:
можно не городить это все,а последовательно светодиоду оптрона воткнуть просто резистор.
Перепутали полярность, превысили напряжение -
Заодно дребезг контактов обрабатываем программно - мегагерцы быстродействия "в канализацию".
- Страна: РБ/РФ
Посадите сигнал на аналоговый вход. Бонусом будет индикация текущего напряжения на аккуме/процент зарядки.
там не все так просто, позже скину схемки и фотки, может это сделаем.
Я думал насчет этого, для того, чтобы посчитать примерную емкость аккума, типо быстрый тест)
Быстро узнать емкость аккумулятора не получится, быстро узнать можно только Rвн, есть ГОСТ с методикой измерения.
То есть разряжая, замеряя ток и напряжение, нельзя отрисовывать кривую, описать это уравнением, какая то мб зависимость, интегрировать, я незнаю, что еще там может быть)
Что то мой китайский повербанк не выдает заявленных 5в. Думал разрежу аккум стабильным током и ардуинкой буду только засекать время, типа емкость=A*t, а не как некоторые замеряют падающее напряжение/ток/время, перемножали, складывали, делили)
Обычно для аккумуляторов емкость указывают для разряда стабильным током 0.05С (как бы 20 часов разряда).
При большем токе разряда - получишь меньшую емкость и наоборот. Делая разряд-пауза-разряд - получишь большую емкость, также и с падающим током от 0.05С (будет твоя "кривая"). Делай на Arduino интегрирование и побалуйся с разными токами разряда.
ЗУ, например: La Crosse Technology показывают емкость, которая меняется, после окончания разряда - остаточная емкость, после последующего заряда - емкость на которую зарядили.
В аккумуляторах для DELL Latitude есть 5 светодиодов (20%) и кнопка: кратковременное нажатие - степень заряда, длительное - емкость, по количеству светящихся светодиодов. Как они это делают? Возможно стоит какой то контроллер и интегрируют.
На выходном разъёме повербанка не прямое подключение к аккумулятору, а еще стабилизатор напряжения, так что на батарею грешить нечего. Когда сдохнет батарея - упадёт ёмкость, но не напряжение. Так что не знаю, какие кривые и зачем Вы собрались снимать - после стабилизатора.
Под этой кнопкой стоит микроконтроллер, который ёмкость просто растягивает на срок службы (количество циклов заряд/разряд, может быть). По исчерпании жестко заданного ресурса (в часах или циклах) чип перестаёт заряжать аккумулятор и говорит что ёмкость кирдык, хотя на самом деле аккумулятор там может быть вполне живой. А никаких датчиков там нет на самом деле. Просто пользователь должен менять аккумулятор не реже чем через определённое количество циклов/часов. Заодно продажи поддерживаются. Та же ерунда в фотопринтерах: датчика уровня чернил нет, считается электронно, и залив полную банку, но не сбросив чип, получаем ситуацию: принтер будет упорно говорить что чернил нет, и откажется печатать чтобы не завоздушить систему.
В ноутбучных аккумуляторах тот же принцип, только сбросить чип нет никакой возможности, нужно просто купить новый аккум комплектно с новым чипом.
