Столкнулся с проблемой на производстве.
Поставили приборы Термодат, к ним подключили термопары ТХА, термопары сделаны вручную и поверены метрологами. На узел крепятся они пайкой. В момент загрузки замечал скачки измеренных температур, видимо этот спай заземлялся, что приводило к скачкам напряжения на термопаре.
Позже был еще один момент. Места скрепления компенсационных проводов - снаружи печи лежат как попало. Случилось так, что одно соединение положили на железную часть печи - это привело к космическим скачкам измеренной температуры как вверх, так и вниз - ну и соответственно прибор фиксирует аварию.
Я так понимаю, все это происходит из-за заземления термопары. Плюс к тому, возможна утечка по узлу на землю, что так же вносит искажения в измерения. И мой вопрос состоит в том, как правильно провести подключение по всем правилам "голой" термопары. Места и точки заземления, точки замеров, экранирование, какие условия обязательно должны быть выполнены, какие могут привести к искажению измерений?
Заземление "голых" термопар
Интересно, какая часть этого датчика заземлена - корпус или провод термопары.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это ж кто такое придумал - руки оторвать :)... Это чтобы поверить датчик - его отпаивать надо?
А чего 380V туда не подали - эксперимента ради. Как это могло быть, что от датчика оголенные соединения и провода?
- завсегдатай
- город/регион: Северск
В месте сварки ХА делайте скрутку 2-3 витка (главное чтобы скрутка была в активной зоне), далее керамические изоляторы
использовать специализированные термокомпенсирующие провода для ХА, ни какой пайки, очистка-скрутка-обжим.
