Панель Kinco GL070 и ЧП
- Страна: Польша
Доброго времени суток.
Я новичок в HMI и PLC так что по возможности не пинайте. Хочу понемногу научится хотя бы основам.
Первая тема на форуме, так что если создал не в том разделе - извините.
Просьба модераторов перенести в нужный.
Спасибо.
Приобрел для обучения пару Kinco GL070 и Mitsubishi FX3U.
Среда Kinco Dtools GX и Works2 соответственно.
Дергать ногами контроллера с панели, по некоторым видеоурокам я немного научился.
Даже сделал небольшой проект управления освещением зала.
Сейчас есть нужда подключить к панели частотный преобразователь (на данном этапе неважно какой) и управлять помимо старт стоп еще и скоростью. Думаю по управлять по RS. Но совершенно не понимаю как это возможно реализовать. Я понимаю, что от выбора частотника будет зависеть набор команд, но я не имею понятия где прописывать эти команды.
Может быть, кто-нить кинет ссылку на данную тему, или же может у кого есть возможность выложить проект для данной среды, для примера.
Большое спасибо!
Спасибо.
Большое спасибо!
Наверное стоит обратить внимание на Modbus RTU, самый распространенный промышленный протокол для RS. Почти все частотники поддерживают его по умолчанию. В инструкции к ПЧ увидите куда и что надо записать для запуска и задания скорости, и откуда прочитать состояние. Если совсем на пальцах, то надо из панели передать определенное число в определенный регистр ПЧ. Самостоятельно писать телеграммы не надо, драйвер уже есть в панели. Разумеется, надо настроить ПЧ для управления по шине (источник команд и задание - полевая шина), а так же задать адрес, скорость, четность. Я бы для начала скачал какой нибудь бесплатный Modbus ОРС сервер и поуправлял с него, что бы пришло понимание как и что происходит. А вообще связка ПЧ-панель довольно редкая штука, обычно ПЛК-ПЧ.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- Страна: Польша
Это я знаю
Это тоже в курсе
Купил для этого платы 2 канала по modbus изменение напряжения на выходе 0-10в.
Пробовал управлять напрямую с ПК. Работает.
Но вот как заставить панель передать те команды на частотник, я не могу понять.
Думал над этим. А смысл управлять с ПЛК если шина та же? Может я чего не понимаю?
Или же с ПЛК управлять другим методом?
Например, для задания частоты, частотнику можно дать или 0-5в или 5-10мА или импульсное управление или фиксированные частоты и их возможные комбинации.
Но кроме дерганья выводов ПЛК для фиксированных частот, вариантов я не вижу (не знаю).
Аналоговых выходов в ПЛК нет, управление импульсами подойдет не для всех частотников
Ну начнем с конца.
Для управления ПЧ они и не нужны, ПЛК умеет работать по шине.
Как правило это делается в составе комплексной АСУ,где кроме ПЧ еще куча оборудования,а соответственно входных и выходных сигналов, просто управлять ПЧ с панели или плк ни к чему.
Ну вот совсем на пальцах,отвлеченно. Для старта ПЧ нужно передать некую цифирь в слове управления (формат Word) в регистр ПЧ с адресом 40001, а в слове задания в регистр 40002 (адреса,конечно,от балды). На панели же можно создать поля ввода значений в определенный адрес.(Вы же как то связали панель с ПЛК). Для более удобного использования нужно, конечно, будет написать скрипт, но вам пока бы с этим разобраться.
Натыкался на инструкцию по подключению панели Weintek к ПЧ Danfoss https://euroec.by/news/article/61
Может поможет понять общие принципы.
- город/регион: Самара
Возможно поможет. На youtube есть несколько видео по подключению панели оператора Kinco к ПЧ и ПЛК Mitshubishi. В описании к видео есть ссылки на проекты.
https://www.youtube.com/watch?v=iSitSRNBZBc
https://www.youtube.com/watch?v=yD686VQKHuY
- Страна: Польша
Пробую переделать программу, но уже имеется первая проблема. Нету такого регистра. Нужен 4х а у меня в программе такого нету. Подскажите пожалуйста, какой выбрать из списка.
У вас скорее всего выбраны внутренние регистры панели (с Kinco не сталкивался, поэтому точно сказать не могу), а нужны регистры внешнего устройства - ПЧ
Тип регистра 4х(3x) - это регистр слово драйвера Modbus. 0x(1x) - это битовый регистр в драйвере Modbus. Локальные (внутренние) регистры панели - это регистры с буквой "L" в начале. LW- внутренний регистр слово, LB - внутренний битовый регистр. Кстати, описание областей памяти панели и драйверов связи есть в Help/руководство по коммуникациям. Почитайте описание драйвера Modbus RTU. Вы ведь его используете для связи с ПЧ? Неплохо было бы узнать какой ПЧ у вас в наличии? По последнему сообщению не понял. Вы к панели ПЧ пытаетесь подключить или ПЛК? Если ПЛК, то для связи с панелью можно использовать драйвер Mitshubishi, вместо Modbus. Соответственно в драйвере Modbus нет областей памяти (X,Y,D или другие обозначения области памяти ПЛК) ПЛК Mitshubishi.
- Страна: Польша
Может кто поможет мне с проектом, а то сам не разберусь...
Естественно за вознаграждение.
