USB и IP камеры
bah_surv
USB и IP камеры
Сообщение bah_surv »
К некоторым моделям операторских панелей возможно подключение IP или USB камер для наблюдения за техпроцессом.
Существуют конвертеры из IP (на RJ45 , 10 или 100 Base-T ) в USB клиент (еще не опробовал их)
Обратных конверторов, те из USB ( те хост в конверторе) в RJ45 я не встречал.
Если IP cam будет работать через USB конвертор, то USB камера это разновидность IP cam, но с другой транспортной средой или у них есть принципиальные отличия в плане использования с операторскими панелями?
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 619 раз
USB и IP камеры
Сообщение keysansa »
bah_surv писал(а):
24 май 2019, 21:45
А зачем эти преобразования? Тем более, на дорогих операторских панелях? Проще дешевенький комп с большим моником поставить и на него поток с IP камер вывести.
ЗЫ. Если честно, то не слышал про применение IP-USB конвертеров для видеонаблюдения.
Velt
город/регион: Самара
USB и IP камеры
Сообщение Velt »
bah_surv писал(а):
24 май 2019, 21:45
А будет ли вообще работать такой конвертер с операторской панелью? При использовании на компе к нему драйвер нужно ставить, насколько я помню...
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
USB и IP камеры
Velt писал(а):
27 май 2019, 11:47
Вы рассматриваете с другой стороны. Как бы пытаетесь "достучаться" к USB по IP. В данной задаче все наоборот. Вы с USB работаете как с USB. А вот отправляет данные на ваш USB порт IP устройство.
Velt
USB и IP камеры
Сообщение Velt »
keysansa писал(а):
27 май 2019, 11:56
Вы хотите сказать, что панель работает с USB и не подозревает, что данные там появляются с какого-то IP-устройства?
Такие конвертеры есть для ПК,вот например, то что сходу нашел: https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/889175/
Но это для компьютера.
Получится ли такой финт с операторской панелью? Вот воэтому и спросил:
Velt писал(а):
27 май 2019, 11:47
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 240 раз
USB и IP камеры
Сообщение Jackson »
bah_surv писал(а):
24 май 2019, 21:45
Это зависит от конвертора.
Velt писал(а):
27 май 2019, 11:47
Тип панели нам неизвестен, поэтому ни за ни против ничего сказать нельзя.
keysansa писал(а):
27 май 2019, 10:54
Тот же вопрос.
Velt писал(а):
27 май 2019, 17:55
Ничто не мешает драйверу содержать в себе виртуальный сетевой адаптер - виндовс (если в панели именно он) будет видеть его как обычную IP-сеть.
В общем, сферическивакуумый разговор. Тип панели, конвертора и камеры - в студию. И сразу ответ на главный вопрос: ЗАЧЕМ?
Velt
USB и IP камеры
Сообщение Velt »
Jackson писал(а):
27 май 2019, 18:22
С этим абсолютно согласен.
Задал вопрос, имея в виду обычные панели, у который какая-то своя операционка (или её там нет - я не знаю). Подумал, а вдруг есть какие-то такие конвертеры, о которых никогда не слышал....
Jackson
USB и IP камеры
Сообщение Jackson »
Velt писал(а):
29 май 2019, 10:31
Jackson писал(а):
27 май 2019, 18:22
USB и IP камеры
Сообщение Михайло »
bah_surv писал(а):
24 май 2019, 21:45
Cкорее всего потому что USB чуток быстрее, чем Ethernet. Ethernet просто будет не успевать забирать видеопоток с USB.
Для USB-камер всегда требуется драйвер, насколько я понимаю. А в Ethernet же имеются стандартные протоколы для передачи видеопотока с камер типа RTSP, ONVIF и т.д. Отсюда же ИМХО-ответ: такой IP/USB-преобразователь может затребовать установку драйвера, что может быть невозможно в операционной системе панели оператора. Но можно надеяться, что панель оператора и IP/USB-преобразователь поддерживают какой-нибудь UVC-протокол (USB Video Class), в чем я сомневаюсь...
Jackson
USB и IP камеры
Сообщение Jackson »
Кажется, проще телевизор повесить.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
USB и IP камеры
Михайло писал(а):
30 май 2019, 17:59
Вы какую-то ерунду сказали. 10 GBs Ethernet по меди поддерживает.
Тем более, что USB 3.0 панелей не очень много.
Jackson
USB и IP камеры
Сообщение Jackson »
keysansa писал(а):
31 май 2019, 23:07
Вы сначала разберитесь, что сказал человек.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
USB и IP камеры
Извините, если я не правильно понял. Я отвечал на фразу, которая в цитате:
Михайло писал(а):
30 май 2019, 17:59
Вторая часть сообщения (про драйверы) с цитатой и моим на нее ответом не связана.
В течении нескольких лет "владел" (обслуживал, настраивал, пользовался) вот таким девайсом на 14 портов (для панелей не пойдет, нужен драйвер). Кроме зависаний при реконфигурировании - ничего плохого сказать не могу. 3 USB-Serial 115200 + 6 USB Dondle (ключи ЭЦП, ключи защиты приложений) - работали без сбоев.
Полгода как использую более продвинутый на 8 портов (так же не подойдет для панелей). К нему подключено 5 штук Microsoft LifeCam Cinema HD. Все транслируется без задержек по одному гигабитному медному каналу на 4 компа и на запись.
Никаких тормозов при заворачивании 5 HD видео каналов USB в 1 Ethernet. Не тормозит даже при загрузке новой прошивки.
Velt
USB и IP камеры
Сообщение Velt »
Jackson писал(а):
30 май 2019, 14:31
Я подумал, что можно было бы из имеющейся обычной панельки сделать панель с Ethernet. Но, как я понял, не получится.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
USB и IP камеры
Тут решается USB-Ethernet адаптером. Для проверки можно купить (500-1000рур).Вопрос в драйверах панели. Не получится - пригодится после удара молнии.
wildnsk
USB и IP камеры
Сообщение wildnsk »
У CREVIS производителя из Южной Кореи есть решения по промышленные камерам и компактным высокопроизводительным станциям серии IPC BLOCK. В основном оборудование используется для потокового поиска дефектов на конвейерах. Производитель имеет как готовое решение с ПО VIDI, так и поддерживает все промышленные интерфейсы для камер. Что примечательно, станции IPC BLOCK поддерживают адаптеры промышленных шин и модули в/в серии G, поэтому могут функционировать как часть распределенной системы автоматизации.
Вернуться в «Операторские панели»
