Слить проект с панели MITSUBISHI
Всем здравствуйте. Нужно слить проект с панели MITSUBISHI model GT1165-VNBA-C. Почитал руководство по этому делу, вроде как все не сложно. Поставил пакет программ GT works 3.1 , при первом подключении установился драйвер, и компьютер как бы видит панель, подключенную по USB, а вот софтина , GT Designer 3, нет. При тесте соединения выдает ошибку.( Скрин во вложении) . С чем может быть проблема? Раньше с панелями работать не приходилось.
