Аварийные сообщения в панели NB Омрон
pkl58
город/регион: Пензенская обл.
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение pkl58 »
Добрый день. Есть необходимость организовать вывод аварийных сообщений от слейвов в панели.
Слейвы разные, подключены к КОМ2 протокол RTU Extended.
Засада следующая: при конфигурации аварий в окне регистрации тревог можно выбрать только ПЛК без выбора номера станции ( в моем случае по дефолту стоит 1).
Устройство , которое нужно опросить имеет адрес 33. Конфигурирую аварии как показано на рисунке
Окна выбора номера станции нет.
После этого добавляю на экран компонент "отображение тревог"
Здесь уде есть возможность выбора номера станции. Выбираю 33.
Запускаю симуляцию ( через 2 портовую моксу замыкаю прием с передачей) . И симулирую в Мультивее устройство. Вижу запросы регистра 241 НО!! Идут опросы и устройства с номером 1 и с номером 33. На запрос 33 адреса мультивей успешно откликается, но аварии не отображаются.Так как походу они опрашиваются только по дефолтному номеру станции 1.
В мануалах примеры только с регистрами панели, вариантов опроса устройств с разными адресами на одной шине нет. Можно было бы макросами попробовать обойти эту проблему. К сожалению описания макросов нет. Указано что программируются на Си. Но его не знаю совсем.
Может у кого был прецедент с опросом нескольких устройств по шине РС485 с конфигурацией аварий/сообщений? В чем может быть засада и мои косяки?
Панель сменить, например на Вайнтек, не вариант. Панель у заказчика куплена и менять он ее не будет.
pkl58
Сообщение pkl58 »
Решил проблему.
В документации нет ни слова о настройке сети.
Сначала было так:
Сейчас так:
Причем изначально пытался нарисовать именно второй ПЛК, но при компиляции получал ошибку что один или несколько ПЛК не подключены. Как подключить ХЗ. В мануалах ничего нет.
И самое главное непонятно как рисовать связь между ПЛК и панелью. Раз получится, раз нет. Проверяется компиляцией проекта.
