Частотный преобразователь EI-8001-007h
marluna
Сообщение marluna » 13 ноя 2017, 07:02
Всем привет, пытаюсь оживить данный частотник, но ничего не выходит. Фото, все измерения кроме осциллографа могу сделать, может ли кто нибудь помочь разобраться? все что мог проверил, заменил
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Никита » 13 ноя 2017, 09:14
Вы откуда географически? У Веспера вроде ни с поддержкой ни с ЗИПом проблем (по крайней мере, раньше) не было. Правда по телефону консультаций давать очень не любили, проще принять аппарат в ремонт или прислать своего спеца. Но это нормально для любого сервиса, хоть частотников, хоть холодильников.
Что с аппаратом то? Почему возникла необходимость, какие проблемы? Какие симптомы?
marluna
Сообщение marluna » 13 ноя 2017, 09:56
я с дальнего севера, Магадана и тут у нас ничего нет, сервисов нет, а те что есть...сдал фотоаппарат сони в СЦ они его сделать не смогли, в итоге сам сделал。
частотники обычно сам чиню, нашел на складе веспер без ядерного взрыва внутри решил попробовать, делаю для себя в учебных целях, был сгоревший силовой модуль IGBT поставил новый, пару транзиков, обрываники на пару ом, электролиты все заменил включил и ничего...полез в него снова, но больше найти ничего не могу, единственное есть разъем как под вентилятор CN4 он был подпаленный, но кто то от туда что то снял и выкинул, и накрылся датчик к радиатору прилепленный на сколько помню температурный。
не могу с плавным пуском разобраться
Сообщение Никита » 13 ноя 2017, 16:59
Мозги живые? пуск проходит? импульсы на выходные IGBT выдаются?
marluna
Сообщение marluna » 14 ноя 2017, 00:14
осциллографа нет, без него шансов нет?=)
трансформатор включается через реле, на вторичке нет ничего, мозги менял(плату целиком), если подать питание 5 вольт на контрольную точку индикация появляется и выдает ошибку EFF- (внутренние неисправности), требующих выключения питания.
про плавный пуск рассказать можете? не знаю как он происходит в данном случае, от куда куда приблизительная последовательность. панель управления включает реле, но питания там нет и от куда должно быть питание на панель я не знаю.
Сообщение Никита » 14 ноя 2017, 10:07
Веспер не ковырял уже лет десять, а однофазную восьмерку - вообще ни разу, поэтому много не расскажу. Но если у мозгов питания нет - я бы с питания и наччал
